зажигание
RS-TUNING написал(а):
Между катушкой от нивы и MSD пропасть по параметрам, потому что у MSD катушки производятся под конкретные цели.
Зашел в каталог - не нашел тех катушек (они кстати у чеха стоят).
зато нашел вот чо:
Hi there!
My Volvo turbo engine, equipped with Haltech and running on gasoline, misfires. It´s a 4-cyl engine, direct fire/waste spark application, using MSD PN8229 ignition coil. (Using 2 Bosch ignitors, the same as equipped as standard)
Using wide band O2, running on "normal" mixtures, close to stochiometric.
On low load, below approx 0,4 Bar boost, it runs really well.
Above 0,5 Bar boost it starts to misfire. Tried to fix this by decreasing the spark plug gap, it helped a little bit, now it misfires at approx 0,6 Bar.
Это крутые катушки? нуну.
на 0,5 бар даже говно с 7-го января не мисфайрит.
Maxi написал(а):
;))) Там обычная американская ширпотребная катушка.
Ты пойми что конструкция коэффициент трансформации, индуктивность и сопротивление обмоток там одинаковы с нивой - то есть это одна и та же катушка. Только красная.
Дай пожалуйста парт номер Нивской катушки, о которой ты говоришь и данные с нее.
Парта на нее не существует - она часть модуля, там 2 катушки скручены болтиками с коммутатором. http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=642643 данные могу померить на днях - у меня бумажки не сохранилось.
RS-TUNING
177RUS
#82
зато нашел вот чо:
Hi there!
Если бы Я не пробывал это зажигание Я так бы уверенно не утверждал, что оно работает. И пример тому Гольф, где оно стоит, ни какой строчки и в близко нет и на любом давлении и на таких смесях, которы были на стенде, штатная система ни в жизнь не пробила бы. А если у какого-то Аленя на сраном вольво на 0.6 бар имеет проблемы, это незначит что система не работает.
Парта на нее не существует - она часть модуля, там 2 катушки скручены болтиками с коммутатором. http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=642643 данные могу померить на днях - у меня бумажки не сохранилось.[/quote]
Очень похожи на те что стояли на Чеховской 2108. Хотелось бы всетаки данные с нее
BGRC
у чехов AEM вроде что там делает модуль GM??
sanekzzzzz
Парни, а для чего удаляется резистор в одноканальном коммутаторе и как переделывается двухканальный коммутатор, если конечно это некомерческая тайна ?
Для согласования входа по току с январем.
Схемы модуля и 2кан коммутатора вааще та доступны в специализированных книгах - у специалиста не вызывает вопросов, как из одного сделать другое. Неспециалисту надо объяснять с "радиокружка в 7 лет"...
#86
Maxi а есть ли разница в использовании схем -
1.простая катушка с выкинутым коммутом и припаяными проводками
2.катушка калина
3.катушки волга
и если ли разница какой коммутатор использовать? как у вас пендосский 2х канальный или 2 обычных с магаза?
как лучше :)
Качественной разницы нет, хотя конечно частная разница есть...
Если коммутатор стабилизирует ток разрыва - энергия в этих системах будет разной, но различия эти с практической точки зрения незначительны.
Между 2 и 3 практически нет различий! (проценты).
Разницы между астро 2кан и 2xАстро 1кан - нет никакой кроме компоновочной.
sanekzzzzz
Maxi а вот у тебя на сайте описывается два медода стабилизации энергии искры, а какой вы предпочитаете использовать при построении турбо мотора и какой реализован в коммут. АСТРО ?
Реализация по умолчанию стабилизация тока разрыва но можно сделать любой.
предпочтений нет.
вообще вы очень большую проблему пытаетесь сделать в том месте где ее ваще нет! Все работает с стоковым модулем если нормальные свечи-провода правильно установлен модуль.
BGRC
предпочтений нет.
+100
у кого проблемы с искрой??
sanekzzzzz
Ну просто я хотел разобраться по подробнее в этом вопросе чтобы потом можно было применить эти знание на иномарках, для примера ну хотябы оставить штатные катушки зажигания и использовать в качестве эбу январь 5.1 как вы делали на эволюшенах, просто очень интересная тема для меня, ну все равно спасибо за инфу !!!
Wenn
предпочтений нет.
всё после этих слов я могу спать спокойно....
Andr
Ктонибуть осциллографом смотрел, что там твориться? Время накопления менял? Время задержки прохождения сигнала учитывал?
Смотрел осцилом,особых проблем для использования нет.Время накопления немного больше чем в родном коммутаторе модуля.Работает устойчиво и на 200оборотах и на 9000.На 200 оборотах искра лучше чем чем на мз.На 9000-х.з.-там дуга я ипешь! :D
RS-TUNING
177RUS
#96
Это на воздухе, еще нечего не значит, в цилиндре все подругому, вторичное напряжение померь до 5000 и после до 9000.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#97
Andr написал(а):
[quote="RS-TUNING":duafu84l]Ктонибуть осциллографом смотрел, что там твориться? Время накопления менял? Время задержки прохождения сигнала учитывал?
Это на воздухе, еще нечего не значит, в цилиндре все подругому, вторичное напряжение померь до 5000 и после до 9000.[/quote:duafu84l]
кстати Да,на давляке такие чудеса начинаются чтопистец! :lol:
