УДК на постоянку на турбо +Я5.1-41 СПТ
Планирую поставить шеви РН 14.5В, питание бензонасоса взять толстым проводом прямо с гены через реле. Когда питание насоса с главного реле снимется, напряжение получаемое ЭБУ будет выше (насос то нибось ампер 10 - 20 хавает ), а значит и лаг форс уменьшится. Силовые линии насоса и главного реле если разнести , думаю, даст полвольта, плюс РН 14.5В еще полВольта минимум, а может и 1вольт. Таким образом лаг возможно уменьшить , К ПРИМЕРУ , с 0.85+ до 0.50 в динамике, что считаю весьма серьёзным подспорьем. И для моего бензонасоса масума мпу103 хорошее напряжение, взятое с гены, позволит иметь бОльшую производительность, что опять же даст, небольшой, но все же запас.
maximalist,
Часто проблема в том, что на форсунках одно напряжение, а мозг после замка зажигания видит совсем другое напряжения (чаще просаженное), т.е. в реальности нет такой просадки напряжения на форсунках, и соответственно добавочное время впрыска больше чем надо в реальности.
Если уж решил всё по феншую, то подай на 27ю ногу ЭБУ январь-5.1, питание с аккумулятора через предохранитель и реле, а реле пусть включается проводом с замка зажигания - думаю эффект от такой доработки, добавит тебе информации для размышления. :)
Nikitos_62RUS
Рязань
maximalist,
хорошо что напомнил, давно хотел питание насоса отдельно взять, тем более у меня акб в багажнике стоит, две минуты переделать, ну если главный предохранитель на 15 Амп не горит, значит насос около 10 берет....
Nikitos_62RUS
Рязань
Nikitos_62RUS,
По поводу обеднения после горячего пуска, вот эту тему читал? - http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=178
спасибо за ссылку, прочитал, у меня также только одна мысль о пленке была, но как то не вязалась пленка с горячим мотором)))
попробуем поправкой АЛФ победить обеднение после запуска...
Nikitos_62RUS
Рязань
maximalist,
а у тебя ДК регулирует, и смесь не пляшет при этом и обороты как вкопанные стоят, и все это на попарном впрыске и 440 форсах?
1,3мс время впрыска блин))) вы офигели? нестабильный хх на форсунках от мопеда изза смеси.
конечно ставь дф и радуйся жизни!!
maximalist,
Могу ошибаться но вроде мозг напряжение видит через провод который с гены приходит ? на котором плюс в постоянку?
А если взять питание на 27 ногу с гены напрямую? Сколько амп пред? Между геной и акб тоже есть небольшая разница ((( на спт софте 27 нога там ни чем не занята? Надо глянуть ))) И че это даст кстати?
Мерили на форсах осцилом - немного меньше было чем в бортовой сети , непомню точно сколько
maximalist,
На акб напряжение меньше чем на гене
maximalist,
ДК у меня регулирует. После переборки мотора надо все заново перенастраивать. Но до переборки смесь немного гуляла , но железо кривое было. ХХ был терпимым. Хотя и фазированный впрыск пробовал и ПП одинаково мотор работал.
Gremlin
Monster ближе всех к причине был при обсуждении данной темы на инжонлайн. Но потом его демоны сбили с мысли ))
Вот у меня есть ДФ, только вот, что с ним , что без, ХХ терпим но неочень, хоть с удк хоть без. И таки да, на форсы , возможно, что зря, грешу. У путных форс к примеру лаг на 14в вплоть до 0.4миллСек и что может помешать им работать с длительностью впрыска в 1.4 - 1.7 ? Теоретически все должно быть тип-топ )))
Nikitos_62RUS
Рязань
еще есть предположение, что при работе с УДК регулированием на больших форсунках, не получится держать четко смесь 14.7, а следовательно жесткий ХХ, как на серийной машине. Алгоритм УДК регулирования взят видимо из стоковой прошивки, которая писалась под маленькие форсунки, а при работе с большими форсунками возможно этот алгоритм не годится, и нужно менять частоту изменения времени впрыска когда требуется держать смесь 14.7, или что в этом роде, надеюсь меня поняли)))
Nikitos_62RUS
Рязань
У меня хавкер 170повер сэйф нолем скелетка заделан ))) Я круче ? ))):razz:
конечно ты круче:-D а у меня 5 метров 25 кв. всего навсего идет от шпильки генератора и до АКБ, и разница всего 0.1В, во прикол да?:-D
как ты это замерял???
я по осцылографу смотрел у субафорс - они при 13-14 открываця начинали только выше 1,1мс кажись. на 0,9 они еле еле стучат только
27 нога - это не питание ЭБУ, это "сигнальный" провод, по которому ЭБУ видит, что "харе спать, пора работать" и по этой же ноге судит о напряжении борт.сети.
На эту ногу питание приходит с замка зажигания, и обычно там уже "достаточно потеряно" в силу состояния проводки, монтажного блока и самого замка зажигания. А также напряжение там может быть нестабильно и скакать, что зачастую неплохо видно в логах.
Nikitos_62RUS
Рязань
santos, разве не по 37 ноге меряет напряжение? 37. пин "Питание. +12В после главного реле" или 18 пин. постоянный +.
27 пин "Клемма 15 замка зажигания", про питание ничего не сказано., как то не логично на этой ноге мерить напряжение.
