УДК на постоянку на турбо +Я5.1-41 СПТ
чото я не пойму ради чего все эти рыдания
может просто сделать как у всех нормальных людей и всё само станет работать????
я на смс настраивал хх с форсами 960цц. или 860. там правда и валы были трс3 но работало же и заводилось и в мороз и на горячую.
на моем сток моторе 550цц с резистором 6 ом работали 4 года. хх был как у сток мотора
а чо у тебя то за чудеса????? с форсами 380цц то........
Не хфатает фразы " и это все на ПП-впрыске и на ХХ удк держал смесь " :-D
когда поправку выкатаешь нормально - все там ровно держит
а хх гуляет как раз когда таблица кривая и смесь гуляет - от смеси начинает хх гулять ибо эфективность мотора прыгает - это я тоже проходил
у меня щас четверка
и форсунка там всех времен и народов
если серьезно то лично у меня были 440 16ом и 550 4 ома
проблем не испытывал
настраивал моторы от 120цц до 960цц
santos, разве не по 37 ноге меряет напряжение? 37. пин "Питание. +12В после главного реле" или 18 пин. постоянный +.
27 пин "Клемма 15 замка зажигания", про питание ничего не сказано., как то не логично на этой ноге мерить напряжение.
Поверь, всё так, как я написал.
18 пин, там всегда постоянное питание сразу с аккумулятора.
37 пин, там питание появляется после главного реле.
А вот как мозг поймёт, что пора активизироваться или наоборот идти спать? Вот для этого и есть 27 пин. Там появилось питание, значит пора работать, и мозг устанавливает предпусковые установки, включает главное реле, активизирует бензонасос и т.д. Там пропадает питание, значит пора спать, мозг - отключает ИМ, докачивает насосом три секунды давление в рампу, отрубает форсунки, модуль зажигания и примерно через 10 секунд отключает главное реле.
И именно по 27 пину, мозг меряет напряжение бортсети, т.е. то, что выводится в лог как напряжение, это то что на 27 пине.
Да, всё так, нюхает напругу по 27 ноге, а в стоке там с замка зажигания уже через тридцать три песты прошло и просело на вольт частенько, а то и больше. У меня просад 1.5 вольта был, пока напрямую через релюшку не кинул с аккума.
Вообще идея включить дк регулирование, появилась из-за нестабильной смеси на ХХ, особенно после 10 минутной стоянки когда мотор остынет до 70-80 гр. после запуска начинает сильно беднить 18-19, мотор трясется весь, хотя время впрыска 1.5-1.55, не логично как то, куда топливо девается непонятно)))
ну так это известная проблема ;), частично решается через поправку ЦН от РХХ и поправку ЦН от ТЗ
Monster ближе всех к причине был при обсуждении данной темы на инжонлайн. Но потом его демоны сбили с мысли ))
если ты про нагрев корпуса ДТВ , то нефига. Я купил пластиковый ДТВ и вынес его из под капотки в интеркулер, на обеднение практически никак не повлияло ;)
Nikitos_62RUS
Рязань
так ты вроде писал, что нужно увеличить коэф. поправки ALF и время её действия в режиме пуск-ХХ.
в последнем сообщении я написал, что частично решил без АЛФ.
АЛФ не нравится тем, что богатит всегда, а обеднение после пуска есть не всегда (зависит от продолжительности простоя). В общем сейчас при ХХ 15.5 удалось добиться обеднения не более 16 , а учитывая, что мотор нормально работает даже при хх 19-20 меня это устроило ;)
А не связано ли это с тем что ДТОЖ стоит в самом таком месте где с гбц самая горячая ОЖ? отсюда и поправка
