УДК на постоянку на турбо +Я5.1-41 СПТ
В спт нельзя управлять двумя вентиляторами по температуре.
Чтобы в 5.1 25 это кондей, 6 основной и 38 второй.
О чем дальше можно говорить, это говно для лохов.
Ни один нормальный проект с кондеем и двумя вентами настроить нереально в принципе!
Я уж молчу об мрхх. Некоторые лохи рот на пол роняют, когда им говоришь что трс это все умеет, лох при этом называет себя настройщиком на этом спт.
Хотели тут Акцент настроить вообще без переделок.
Куда там, разрыв мозга.
Ни второго вента, ни мрхх.
Пол страны на спт-софте же ездит и дохрена на турбосах - опрос же есть здесь на форуме. У каждого турботаза же форсы конские....
х123ас
что за ерунда? делается без проблем. Один включается по одному порогу, второй по второму порогу температуры ОЖ. Можно вообще по оборотам/дросселю включение вентилятора (или чего угодно ) сделать...
Ну так и в чём проблема? С ДФ на 630 форсах спокойно получается сделать норм смесь...
х123ас
Сообщение от F.LIZ *
А, криво прочитал, кондей + 2 отдельных вентиля, это да, так не получится.
х123ас
Посмотрел - на 7 январе получится кондей + 2 вентилятора, а на 5 нет. На Я7 второй вентилятор на 11 ноге, кондей на 69. Хз что мешало сделать в Я5 второй вентилятор на 38 ноге
Расскажи нам кАк сделать на 630 форсах у которых распыл мягко скажем не очень , послойную топливно-воздушную смесь. Я вот не знаю
KGM
Смесь то делается нормально и на 630 и на стандарте форсах но вот то что обедняется при простое с заведённым мотором с 15 сбегают в 16.И при заводке на горячую тоже самое.Достаточно чуть проехать и всё возврашается в норму.Это и на турбе и на стандарт приора моторе.Одинаковое поведение.Пред посл спт.
Послойную смесь, только с непосредственным впрыском в цилиндры можно сделать ... А там где форса льет в стенку, в перегордку, на закрытый клапан - послойку не сделать никак, хоть на трс, хоть на лс, хоть на спт ... А тем более на попарно-параллельном впрыске.
*** а для большего бурления в твоей голове, подкину тебе еще для размышления - знаешь ли ты что даже если лить в открытый клапан и открыть форсунку, сколько времени надо на "доставку" топлива в цилиндр, и когда надо лить для лучшего смесеобразования на разных нагрузках? :)
Как поймать минимальное время впрыска ? Куда внести это минимальное время впрыска в софте СПТ чтобы " Регулирование меньше мин. времени опускать не будет, холостой будет стабильным и регулируемым до предельно минимального времени впрыска ? Реализуемо ли это на софте спт ?
Конечно нет - софт СПТ пишут олени. они не понимают как работает форсунка! такие же точно олени в абите - они тоже не понимают как работает форсунка. у современных говноодеров вообще есть проблемы с этим - они не понимают как работает мотор в целом и отдельные его элементы. поэтому все что они пишут - это сраный сюр.
а где там собственно лог пуска?
Там первый скрин - это полторы минуты после пуска. Самого пуска нет. Думаю человек сделавший скрин и лог сам сможет тут отписать.
и какие проблемы - есть поправка alf после пуска.
тем более время впрыска одинаковое.
Видел парочку скринов здесь на ТБ с фазой впрыска топлива и даже поздравления ))) по поводу того, что кто то додумался и доэкспериментировался и дошел до стоковых фаз ))) его даже поздравили )))
А про послойную смесь ))) ну попарный хотя бы даёт стоковые фазы впрыска которые, я всё же надеюсь, на моторном стенде писались, и на мой взгляд смесь лучше перемешенна турбулентностями в предкамерном клапанном канале. Фазированный же впрыск имеет более фрагментированную смесь с крупными топливными вкраплениями, которые исключают образование гомогенезированной ТВС. ИМХО конечно, но падение расхода при ПП-впрыске это косвенно подтверждает
rus-TEAM
Однако им это не мешает ставить рекорды=)в плане абита
maximalist,
Tech верно написал - нету в спт минимального времени, переходит на трс или лс.
Посмотрим , может вышлют ось с предустановленным минимальным впрыском в 1.4мСек :roll:
Ни х.ера не вышел ровный ХХ - три часа зря убили - все равно попёрдывает - около 1.3+мСек при 1000 и расходе воздуха 15 кг уоз 13, пробовали поднять - не помогло. На 13. 2-13.4 впрыск 1.4мСек почти идеально , но УДК все равно смесь утащил и тыр-тыр-тыр. Вот бы ща как раз минимальное время зафиксировать бы....
Я тоже делаю поправку ALF после пуска, но не все хотят так делать, и практически все хотят достаточно полно понять почему происходит обеднение смеси в таких условиях, т.е. разобрать все влияющие факторы.
Ну а че мешает то - пусть разбирают...
только даже в логе факторы то не те...
