VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
iron194
Воронеж
Продублирую вопрос засверловка пропилов на 2 й пружине полностью решает проблему с ее поломкой?
iron194
Воронеж
Просто вчера собрал корзину +50 все засверлил как надо и решил спросить а как оно)
iron194
Воронеж
Еще один вопрос как будет по жесткости выжима корзина +50 на девятке если не удлинять вилку?
greydo
Краснодар
если нога 60+ то вообще лайт педаль! если 40- то не выжмешь)))
iron194
Воронеж
ахаха ну понятно . Так то удлинит ьесть возможность только так впааадлу :D
Проверю обязательно.КПП снимать более не хочется)))
И проверю с диском акцента раз уж скоро приедет.
И перечитав опять всю тему по сцепе и понял что есть и 50% с двойными лепестками.
И спасибо за помошь и поддержку!
сделай проще, отвези маховик токарю,и диск с корзиной соответственно. снимите с рабочей поверхности маховика 0.8 разницы в толщине диска и 1мм толщины второго ряда лепестков, и то есть у тебя должно получиться рабочая ниже опорной на 1.3мм. там же у токаря собери на болты и посмотри как будут стоять лепестки, так же проточи ступицу диска на конус чтобы лепестки не упирались и не ебаться с регулировкой.
ulitka417
Если шайбы не нравятся и кайф проточить, то сначала дома шайбами вымеряй зазор, а потом на эту толщину проси токаря проточить маховик!!!
KGM
Лучше шайбами!Чтоб сток можно было при необходимости закинуть без проблем.Шас на след выходных разберу.Пля так не охота снимать коробан....))))
greydo
Краснодар
я за неделю по 3 раза снимал ставил))) Это же турботаз)))
KGM
Просто когда авто ездиет не хочется трогать его)))Ну ничё потихоньку раскачаюсь.
тогда зазор вымерять шупами а не шайбами, я так делал, диск обмерять обжав струпциной не правильно!!!
Lotus
Вот такой вот диск с виду внушительный 21233 привезли с Москвы мне на работу по моей просьбе, выглядет вроде внушительно пробелов между перемычками практически нет и заклепок пипец))) не знаю как он еще на Турбо себя поведет, проверим...
tzar
Спасиба, подрочил:razz:
Диск шикарный!
Lotus
Диск шикарный!
А че проверить то надо))) если 2бара выдержит, хорошая альтернатива Классиководам, или Классиководам с ДВС 16V если маховик на колене ПП стоит от 2123 переделанный...
Очень похож на конструкцию ведомых дисков Эво и Суб))) а тут болт он Классико))) ну посмотрим как он себя поведет....
iron194
Воронеж
сегодня поставил корзину +50 . Маховик имеет заводскую просадку то есть 0.5 мм плюс шабы 2.5 мм .Итог сцепа мягко выжимается я бы сказал очень мягко как бы даже не заметил никаких неудобств вилку не удлинял ничего не делал. Осталось проверить держак .В городе все замело какой то апокалипсис поэтому жду весны)
