VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Kost9nTVER
каму интересно лук приора и валео оригинал толшина 7.6 и 8 мм сжатые
вот вопрос такой тоже купил диск от акцента Valeo на 200мм номер HD-95
Такой посоветовал весик а не чё что центральная втулка больше чем вазовская по наружниму диаметру??? он говорил норма вс должно быть а я хз (((как и на этом фото также
Kost9nTVER
диск кстате такой же как и карл показал
KGM
И У меня такой же диск.я у токаря сточил ту толстую часть и сделал как на ваз диске.
а так скоро дуну 1.3 на более форсов не хватает!!!
KGM
Всё верно 8мм.И болше чем можно его полюбас корзина тоже не сожмёт!
Керамика ваз тоже 8мм.
корзина не может сжать так сильно как струбцина.отсюда и вопрос,чем обжимали.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Сегодня поставили корзину Валеры.
Мля,мне кажется накосячил установщик.100% не той стороной диск впендюрил. На заведенную первую-вторую х** включишь. Хватает от самого пола.
На выжатой сцепе машина медленно ползет при вкл передаче. Жму тормоз-стоит.
Шайбы между маховиком и корзиной 2,7мм.
Обращайте внимание на надписи ведомого диска!
Gear side в сторону коробки.
Валера молодец,он-лайн тлф консультации давал.
Aslan07
Я 3мм шайбы поставил! А выжимной ты какой поставил? У меня ситуация как у тебя была, дело в выжимном было, его сразу гнуло(( пришлось усиливать!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Сакс, всё в комплекте. Корзина,ведомый,выжимной..
Ведомый ассиметричный,если смотреть с торца. Т.е. концы втулки со шлицами торчат по разному..
KGM
А Как перепутать то можно!!!Может не выжимается полностью лепестки упираются в ступицу.На ваз диске и хундае вынос ступицы разный.На вазе в маховик выступает и ничему не мешает а на хундае выступает в корзину и упираются в лепестки.Я поэтому точнул часть которая выходит сделав его тоньше чтоб лепестки проходили спокойно.
Aslan07
У меня лепестки ничего не задевают, диск от хундая!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
KGM, Установщик сказал,что сцепу надо припалить слегка,чтоб притерлась.
Но это же гонево. На заводе новые тазы ни кто ж не пАлит.
Включаешь передачу на подъемнике, и явно ,даже на выжатой сцепе слышно, как шоркает.
Может шайб добавить?
Можно же как-то измерить необходимую толщину шайб? Прикрутить корзину.
Жмакнуть педаль сцепы,посмотреть сколько выжимной подшипник ходит пошлицам.
Потом прожать корзину гидр домкратом на это расстояние.
Ведь явно трет диском по болтам маховика.
Мля,,плохо, что сцепу мне меняют за деньги. А думать и мерить видимо надо мне...
Может еще тупо на 1мм шайб накидать?
Каждый эксперимент обходится в 3,5рубля. Сколько снимут, столько раз платить.
KGM
Если мастера наоборот поставили диск то и платить нех!
У меня 2мм шайбы вопрос решили.У тебя ещё толше шайбы.Снимать и смотреть как всё встало.
DIM-06
Йошкар-Ола
ты наоброт диск никак не поставиш демпфер не даст упрется в маховик....
ulitka417
Другой стороной диск ставится еще как!!!! Только при работе пружинки будут по болтам маховика тереть!!!!
3Dfx, сто пицот раз говорил уже, для того, что бы не тренироваться, нужно проверять отжимание диска на снятом маховике, до установки кпп!!!!
