VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
amax1583
3Dfx, Получается у тебя диск толще стока ВИС, а значит надо еще шайбы подложить.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
ulitka417, плз, расскажи в 100501-й раз методику проверки. Иначе эксперименты дорого выйдут, навернУ коробку. Передачи с хрустом втыкаются.
KGM
Толщина сток сакса и хундай валео диска составила 8мм.
Проверить можно на снятом маховике накинуть корзину чем нить нажать лепестки и смотреть отпускает диск или нет.Если не разжимает то значит надо ещё подложить шайбы.Я тупо закинул коробан на два болта закрепил накинул трос и поднялся наверх нажимать педальку предварительно поставив скорость.Я выжал сцепу помошник покрутил привода значит сцепа разжалась.Повезло всё работает.Хз начёт выжимного выбрал самый толстостенный не усиливал.Незнаю выдержит или нет.Неделя полёт нормальный.
ulitka417
Берешь свой маховик, ложишь на него диск, сверху прикручиваешь корзину, несешь все это добро к сверлильному станку или прессу. Ложишь на корзину выжимной и давишь на него патроном сверлильного станка/прессом до упора(но без фанатизма, по ходу поймешь). Далее берешь плоскую ответртку и пробуешь сдвинуть диск сцепления, при правильной работе корзины, диск свободно сдвигается из стороны в сторону! Если диск не двигается откручиваешь корзину и подкладываешь под нее шайбы/ шайбы бОльшей толщины. И так до тех пор, пока корзина не будет отжимать диск. Далее прикручиваешь это все к мотору, ставишь кпп и - КАЙФУЕШЬ!!!!!
Lotus
А я вот все еще думал про усовершенствованные корзины, а на балансировку их по... или нет?
можно проще - болт и большие шайбы)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
ulitka417, огромное спасибо! будем предварительно мерить!
greydo
Краснодар
кстати шайбы вполне удобно меняются через окошко стартера без съема коробки))) Вчера побыл чуть гинекологом!
тоже думал об этом но не довелось к счастью))надо модератора в тему что бы на первую страницу инструкцию выложил, по диску и корзине.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
у меня стартер поменять сложнее, чем коробку скинуть. Стоит х.з. где, почти в туннеле сверху. +экран стартера+ приблуды кондеевские.
Просто красивая фотке
ulitka417
Не за что:-D:-D:-D Просто проще перепроверить, чем лишний раз тренироваться со снятием кпп:razz::razz::razz::razz:
VesiK
Таганрог
3Dfx Бразер, если скоростя включаются то тебе не хватило шайб всего на 2-5 десяток! Как будете колдовать набери!
у меня при пережиме лепестки в ступицу хлоп и тоже хруст, как ведёт сцепление.
cafu
Тольятти
Ну решил последовать вашему совету! стянул гайками и болтом корзину и маховик, возник только один вопрос, до каких пор тянуть болт, чтоб стянуть корзину и маховик? только до тех пор пока не отжмется сцепа или как? или до упора?)
