VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
KGM
Мож какие доп силы там помогают)))
Если это на самом деле так то и я не стал бы с этим морочится.Диск какой поставил?
iron194
Воронеж
6 диск .Я не знаю какие силы там помогают может быть просто по сравнению с 2 обычным лепестком мне кажется мягким но по ощущениям чуть жеще стока . У друга на шахе стоит такая же корзина держит 1.5 бара на td 05
mars018
купить можно как то эту корзину? автору в личку писал так и не отвечает, сколько стоит такая корзинка?
Lotus
Ответит! он последнее время весь в работе...
Я вон сам жду...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
mars018, Позвони. По-моему весь форум засыпан его номером тлф. Это будет быстрее.
На форуме он бывает крайне редко, раз в неделю-две.
KGM
диски от аксента разные , все на 200 , ктонирбудь пробовал сакс ? с ценником 4 с лишним т.руб.
Заказал два диска от хундая,
Сакс 1700р себе на фото та что в серёдке.Made in japan номер 1878 600 932.Ширина рабочей части феродо как у вазовского.
Второй оригинал типа Valeo цена 1000р на фото 1 в 1 сходится с Саксом той что на первой фото.Ширина феродо больше чем ваз и больше чем на самом нажимном диске корзины.Толщина феродо сжав пальцами получилось 8мм как и у моей б\у керамики на ваз.
Так что при заказе уточняйте.
карл
Челябинск
оригинал валео стоит около 2 рубля, отличаюца от неоригинала за 1 рубель накладками по внешнему виду
KGM
И шлицевая часть у сакса похожа на литьё хз что за материал похож на пористый.А у Valeo стальной.Завтро сфоткаю оба выложу.
KGM
Завтро могу написать.На работе оставил его.
iron194
Воронеж
опробывал сцепу сегодня держит td04д на 1.5 бара выжим легкий почти как сток. Скоро буду td 05 ставить думаю и ее выдержит без проблем
Kost9nTVER
Парни каким размером шайбы делать которые под корзину надо положить? толшину то я знаю 3.5мм а наружний и внутринний какиеразмеры а то щас нету возможности померить на работе просто щас бы у токаря сразу и заказал бы
KGM
Да шире.Хотя зачем эта ширина незнаю.Диск прижимной уже чем феродо.
DIM-06
Йошкар-Ола
KGM,а сама демпферная часть у него мощнее чем у тазовского диска?
ато у меня один раз на диске вис вырвало демпфер и сам диск от ступицы отрываться начал
потом использовал керамику но она в городе ушатывается очень быстро, небюджетно выходит блин....
KGM
Завтро с утра снимаю кпп.Сравню с ваз саксом.Ато непомню какой он был.
KGM
Сегодня наконец поменял сцепу.Проточил ступицу диска чтоб в лепестки не попадал.Подложил шайбы 2мм.Ход и момент трогания остались как было.педаль стал выше но еле заметно.Выжим жестче но терпимо надо привыкать.Лапку удлинил 2см.0.7 бар держит))))
