Турбо калина
amax1583
Serg_x, поздравляю с женитьбой! надеюсь жена положительно относится к твоим увлечениям авто,а то в противоположном случае это трагикомедия в буднях.
Спасибо! ) Не сказать конечно что положительно, но все упирается только в расходы, на данный момент вроди все сделано и все свежее, так что не думаю что это станет помехой.
amax1583
ясно, я вот все думаю либо забить и перерезать в блоке резьбу на М12 либо заказать специально болты М10 из стали 40х с грамотной термообработкой..
Ну вроди как с Паенами М10 на турбах тоже проблем не возникает.
В том числе ради этого я искал именно 8-клапанное авто :)
кривая настройка из за нее перегрев был поэтому и прокладка сгорела
настрой машину у нормального настройщика
Спасибо Кэп, но нет, ты не прав.
Ты немного пропустил, 2-3 страницы обсуждений наверное ))
А еще вопрос - а че всегда перегрев от кривой настройки? У стока тоже?
TrauNz0r
у меня такое было когда форса потекла на настройке, были дерганья мы прекратили настройку, в результате после этого тачка не ехала и грелась сильно вплоть до вскипания охлаждающей жидкости потом косяк устранил настроился по-нормальному и все стало хорошо.
я заводской мотор нечего не писал это раз
от кривой настройки идет и перегрев и детонация- разные варианты есть,
понятно обьяснил надеюсь ? ты прокладку поменял так и ездишь на той же программе? доехай до настройщика пускай поправит программку -а то опять че нить вылезет )))
А такой вариант что температура мотора 115 градусов, а с радиатора дует еле теплым, как тебе? Надеюсь я тоже уже в 3-й раз доходчиво объясняю что дело не в настройке.
да да конечно ты прав)))))
Зачем программист когда это рулится средствами января на вкусной прошивке
Мне вот интересно, Lotus вот согласился с этим утверждением, а сам то он при этом в курсе что в его любимой лицензионной J5_LS такого отродясь не было, и как сказал Макси - никогда не будет?
Между прочим я и сам катаюсь на самой последней на сегодня официальной версии.
И насколько я в курсе, сейчас еще какое-то обновление вышло, но настройщик его еще вживую не запускал, скоро будем настраивать меня на последнем свежаке!
Phant0m
Санкт-Петербург
Ты ездишь точно не на самой последней версии, и не у всех она есть.
Ну а чтобы что то реализовать просто нужно попросить об этом разработчика. Если это не сложно то он сделает.
Не сложно было перекинуть шифт-лампу на другой пин, для меня это сделали.
Phant0m
Санкт-Петербург
