Турбо калина
Кронштейн автопродукт для калины без обводного ролика. Регулятор у меня такой стоял на десятке всю её спортивную жизнь. Менялись мосты и генераторы, а регулятор оставался. Так что думайте что хотите.
Чтобы ВАГовский регулятор работал на генераторе с большим шкивом нужно поднять обороты холостого хода минимум до 1200 а лучше 1300. Так что он банально не работает. Но за совет спасибо )
не по теме вопрос у меня... у приятеля трехуровневый кипятил аккум( а на стоковом шкиве какой ХХ должен быть, чтобы проверить ВАГовский регулятор?
Около 650 оборотов отключается.
Расчитал, расчертил и распечатал балласта на 50 Кг.
Вообще надо 40, но 10 взял в запас.
Промочили фильтр на мойке в очередной раз. На бусте стало всасывать и сжимать резиновую гофру :)
Решил полностью переделать впуск.
Где-то в помойке нашелся впуск от Ауди. Колхоз конечно, но он на удивление удачно состыковался с турбиной и фильтром 1-в-1
Примерка
Электронный байпас я из него срезал, и вставил туда штуцер от трубки вентиляции
Герметик кстати не пригодился. Уплотнение на резиновом кольце. Его еще и повернуть можно в любую сторону.
Сегодня все собрал. Отлично скомпоновалось.
Но фильтр все же сильно на улице. В дождь подмокает, а на мойке вероятность его залить близка к 100%
p.s. вентиляцию картера пришлось вынести из растяжки прокинув шланг (требование тех.кома)
Есть же нулевики с корпусом. Те, что настоящие. Дорого, но не мокнет.
Ещё вроде на некрохондах шли фильтра по типу нулевиков в корпусе.
Да не лезет туда ничего больше. А нулевик - да ну его нах. Фильтр от фокуса 400р стоит, всегда в наличии. У меня их теперь 3 штуки. Обычно двух на сезон хватало.
Готовлюсь к очередному этапу. Обул еще сликов, поменял наконец прошлогоднее масло.
Решил в итоге вернуться на 10-60. Даже как то мягче на нем мотор работает.
правильно, если мотор конструировали в 80х под веретенку, нех туда всякую олейну 5w-40 лить)
а у тебя 5.5 в системе? или литрушку на доливку берешь?
Литруха на долив, до следующей замены должно хватить.
В системе 3.7 примерно - это по щупу чуть выше максимума.
odolen
Серый, от чего такой классный патрубок до воздушного фильтра?
А...все...туплю) Увидел)
