Я тоже всегда считал, что надо дотягивать после прогрева, но лень берет своё, ведь для того чтобы снять крышку надо разобрать весь верх, а на калине - ещё и снять генератор.
Тянем Паенами М12 в 12 Кг без доворотов.
Если сильно много затягивать то тоже плохо.
Попробую этот чудесный медный герметик. Хотя была мысль что оставшиеся 5 этапов доезжаются на том, что есть, а к следующему сезону собираем 1.3 турбо на 60.6 колене, и снова едем в 2000 классе )) Обидно что прокладка сдалась раньше окончания этого сезона.
Не, не, не. На 1.3 не нужно 100%) эту ошибку не стоит повторять в третий раз, после Кирилла и Стаса ну и автоваза. Малый диаметр горшка и все, привет. Дерет юбки на поршнях, масляное голодание на стенках, Кирилл тоже так хотел на класс ниже - получилось плохо. Плюс бошка на 1.4 идёт другая.
Вот сейчас вспоминаю, даже фотка снятой прокладки была (ватии вроде, которая под м12 без сверления ложится) такая ровная, ни разу не прилипшая. ХЗ, тянул, 12.7, в мороз, потом свалил на пару дней и и ещё дотянул. Разобрал после небольшого пробега, а она, как карта из колоды выпала. Ну, мля, это не правильно.
От медного спрея хуже точно не будет, а вот протянуть надо бы. Не полениться в сентябре оторвать крышку и 12.7 пройтись по мурзилке.
