Маслонасос
Night_Spirit
Белгородская обл.
Да что ж ты там строишь такое?!:p
Да обычный машин для города,просто хочется крутнуть повыше чем в стоке.
Нужно доделать переднюю крышку,покрасить корпус,а тогда и фото не стыдно выкладывать) Тебе,наверное,проще увидеть все своими глазами на тренировках.
ANT25
Воронеж-Москва
окей, ждём
Про тренировки пока не слышно к сожалению. :evil:
цыфар не видно. или пох?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Хочу вернуться к теме насоса.Нарисовал тут примерную схему установки,коряво конечно но думаю что будет понятно.К внешнему маслонасосу идет трубка из поддона,красным отмечено где нужно сделать гибкую вставку.Я вот думаю,если это будет обычный резиновый шланг,не сожмет ли его разряжением?Может кто предложит альтернативный вариант?
Gorech
поставь гидравлический армированный металом(как мы с АНП на маслорадиаторы ставим) не сожмет точно. Можно прямо до входа в насос
Night_Spirit
Белгородская обл.
Gorech,какой будет размер шланга снаружи,если внутри минимум 20мм?Думаю что с армировкой он будет просто колом.Расстояние между насосом и картером не большое,наверное трудно изогнуть такой шланг под нужным углом?
Gorech
С внутренней 20кой да гнуться не будет... тогда тебе нужно искать тубку из гофрометалла сосответствующего диаметра.
Gorech
и вваривать(впаивать) в основную магистраль, наподобии как делаются штатные маслосливы с турбин на ино.
А что за схема крепления такая, что там будут большие перемещения?
Насколько вообще большими они предполагаются, по амплитуде?
И мне кажется, что обычный шланг не сожмет, если забор масла в картере не будет забит. Чтобы шланг сжало напрочь, надо заткнуть отверстие на входе. Невероятная ситуация.
Gorech
От чего взять такую трубку?
Можно поискать в тех же гидравлических конторах, в запчастях с грузовиков, накрайняк пошли сейчас модные водопроводы из гофронержи, есть всяких диаметров
Night_Spirit
Белгородская обл.
Натяжение зубчатого ремня + вибрации.А сжать обычный шланг может при зимнем пуске либо при резком ускорении коленвала. Пока не экспериментировал,только теория.
