Маслонасос
Gorech
А почему нет? Резьбовой фитинг будет торчать из поддона и на маслонасосе такойже, прикрутил и забыл
kostia2
Приподниму тему - стальной , увеличенный или стандартный насос ? Недавно провел замер давления на горячую и немного разочаровался .
kostia2
Стоит датчик температуры . Завел - при температуре масла 10гр - давление на 1300об - 3,5 атм , на оборотах 4500 - около 6 атм. При температуре масла 90гр- давление на 1100об - 1,2 атм, на оборотах 4500 - 2,8 атм . Масло синтетика, турбина, маслофорсы, мотор 2112 . Когда будет лето масло будет горячее , да и маслорадиатор заглушен сейчас . Даже не знаю что летом делать .
а дачик давления где стоит? на фильтре или голове?
у меня примерно так же всегда было - мотор 4 года проездил
и еще 4 проездил бы если б я его просто не снял
kostia2
Как обычно с гбц датчик выкрутил и механический вкрутил ( кстати когда регулировал электронный который глючный ) . Масляный радиатор сейчас заглушен , если подключить то еще упадет .
в голове давляк всегда меньше
не парься
в масле не давление главное а его качество и температура
kostia2
Все равно мало , на хорошем моторе должно быть около 4 атм . Попробую наверное клапан подожму .
Gorech
Глупости, клапан на давление никак не повлияет, сбрасывает лишь при превышении максимального давления. В остальных режимах он закрыт. Я бы копал в сторону гбц и искал причину там.
kostia2
Парни так у кого лучше взять производительный насос ( мест много , хотелось бы качественный и надежный )
Gorech
я у каспа брал, будем в этом сезоне тестировать
из золота планируем вот. будешь брать?
Vitek72
У меня отец работал на Тюменском моторном заводе, для себя они изготавливали что угодно, хоть поршня, хоть что. Вот бы сейчас такие мощности. А металлов всяких разных сколько у них было... До сих пор титановая большая лопата где-то в гараже валяется.
kapri
тольятти
Прошли те благодатные времена..Сейчас все стоит соответственно. Когда-то,в 90-ые,и диски делали из магния,Индюк соврать не даст. Сейчас другие времена. Даже,тупо,кованные диски не зря только Слик в Тлт делает-больше никто.
Gorech
Интересно кто не будь изготавливал шестерни масляного насоса из титана?
Титан не имеет ни одной пары трения, для изготовления шестерен не подходит абсолютно
это осенью обсуждали. но у антона памяти настолько не хватает
