Сдвоенный вентелятор на ВАЗ
AntonAtmo
Московская Область
Вообщем если тема уже была то извините. но я не нашел! И так, владею ваз 2113 нужно установит производительный вентелятор системы охлаждения авто! Больше всего советуют воткнуть сдвоенный вентелятор от нивы!!!
Но не нашел, не какой инфы на подключение вентелей(
Один штатно второй через реле. А лучше оба каждый через свое реле, а управляются или синхронно или, что круче, в зависимости от прошивки, ступенчато.
AntonAtmo
Московская Область
Если запинать (+ к +) и (- к -), то как себя будет чувствовать генератор, напряжение сильно будет проседать, я так понимаю если так подключить они будут работать на макс оборотах?
Да, но если нивавентили +к+ -к- то ток в момент пуска будет адовый. Врядли одна штатная цепь потянет. А генератору пофиг. На ниве же работают ))))
Генератору пофиг,а шпонки за милую душу срезает при таком колхозе.
Откуда кстати пошел фетишь на нивовентеля?
По теме-вполне хватает одного от нивы,можешь скооперироваться с кем то и распилить по одному.
Либо от калины,что,на мой взгляд,пизже.
И нормальный плотный кожух нереально повышает эффективнось любого вентилятора.
kostia2
Легче конечно вентилятор поменять , но по правильному производительнее радиатор нужен , подумай.
Foxskyline
Просто "новый" радиатор, повышает производительность системы охлаждения
scorpionchik
Считаю и буду считать раньше что нивовентиля это редкостное гавно, там двигатель здоровее лопастей, обдув компенсируется большей скоростью, в первую очерендь надо смотреть калино или иновентиля
gaz876
Акъяр
и поставь радиатор от 10ки.он больше.ниво вентиль шумит сильно.как вариант можно один вентиль который с кнопки запитать через сопротивление печки ваз или волги.вариантов уйма.
gaz876
Акъяр
и попробуй вариант радик от 10ки+калино вентиль с кожухом+реле силичборей. инфа тут лада2111.рф/tuning-electrika/178-dorabotka-puska-ventilyatora.html
вполне на среднезлой турбе хватало радитора 2112 и сток вентиля, на ниве вентиля нужны потому что она тужится по говну, скорости нет и естесвенного обдува а нагрузка есть вот поэтому они и стоят там. Ну на тачке для дрифта можно а на турботазу для валилова они накуй не нужны
PauL
Ну тогда уж и я задам похожий вопрос, раз такая тема появилась.
Какой смысл установки двойного вентилятора? Двигатель выделяет столько тепла, что штатный вентилятор постоянно работает и все равно не охлаждает радиатор? Тогда, как уже сказали, лучше радиатор побольше.
Тоже не пойму фанатизма по поводу двойных вентиляторов.
На Ниве понятно - она на понижайке должна иметь возможность буксовать при отсутствии вшешнего обдува воздухом. А на дорожном атмосфернике зачем это?
gaz876
Акъяр
по пробкам тошнить. а так +100 к карме
PauL
Ну это если только тошнить в пробках не снижая обороты двигателя ниже 3000об/мин :D. Других условий для такого тепловыделения я себе не представляю.
Ну и да: открыть капот и показать двойной вентилятор - бесценно.
В Нивах изза кондея их два, типовое решение на всех иномарках.
В шниве, правда, ржака полная, если в пробке включен кондей,
генератор горит сразу, на него с радиатора дует и он за 130 грд выходит.
Проблему надо решать хорошим кожухом и чистым изнутри вентилятором.
И еще начинать в полскорости включать вентилятор на граничной температуре,
градусов за 5 до полной скорости.
ну это мода такая, два же лучше чем один:D
