Сдвоенный вентелятор на ВАЗ
AntonAtmo, размер немного отличается,но производительность отличается сильно,кроме того он тише.
Только установи кожух плотно,если большие щели пускай в ход уплотнитель багажника на зубило,он самый дешевый.
stik048
у меня один нивовский стоит,заметно лучше охлаждает,шумит тоже не плохо,включаю с кнопки,при включении не большой перепад напряжения. ни разу не пожалел что по ставил.
опять флуд
Вообщем если тема уже была то извините. но я не нашел! И так, владею ваз 2113 нужно установит производительный вентелятор системы охлаждения авто! Больше всего советуют воткнуть сдвоенный вентелятор от нивы!!!
Но не нашел, не какой инфы на подключение вентелей(
тебе заняться не чем ? сток вентилятора хватает на атмо! я на турбо ездил со сток вентилятором, хочешь колхоз делай! они обдув закрывают и просадку по напряжению ! чем обоснована их установка на твой авто?
деньги лишние есть? отнеси в Детский дом
ant99
Новосибирск
#45
Я бы послал нах еастроера, после
которого вент. кнопкой включается.
Чем занята 38 нога 5.1?
Один эбу,один с кнопки,ставил сам так что слать никого не надо)
grosser
Монино
#46
У борея есть выход управления 2м карлсоном (через реле). Когда один не справляется - плавно включается второй
Kas19
г.Балашиха, М.О.
#49
Можешь поподробней, а то у меня походу проблемы :)? Система полностью сток была? Че за помпа? Сколько в жару на ходу держала и опулкалась ли сразу после выезда из пробки? Заранее спасибо!
AntonAtmo
Московская Область
#52
У меня стоит 4х лопастной машина греется до красной зоны, в пробках я включаю печку на макс и температура не сбрасывается так и остается в красной зоне. Уже поменял: радиатор, термостат. Толку ноль, очень классно ездить в жару под солнцем в пробке и еще печка на макс работает, я думаю что в аду холодней будет, чем у меня в машине.
ANT25
Воронеж-Москва
#53
AntonAtmo, ведро шитое? На позднем зажигании петрушка такая. Из-за очень низкого кпд. Приходится жечь дохрена топлива, что бы поддержать обороты.
AntonAtmo
Московская Область
#54
Стоял валик 10.93, сейчас сток. Мозги так и остались не прошитые под сток. Получается это из за этого так греется жёстко?
Gribus
если стоит 2 вентиля, надо что бы они одновременно включались, если включается один он начинает воздух по кругу гонять, соответственно практически ни чего не охлаждает
Gorbunoff15
Сергиев Посад
#59
Два карлосона , это полный коло3
На ура и от калины справляется , у него одного kпд как у 2 шнивовских
psv32
#60
в стоке у калины вентиль стоит после радика, а если его поставить перед,будет он норм работать? есть у кого стоит перед радиком?отпишитесь плиз.
