Сдвоенный вентелятор на ВАЗ
Ну это если только тошнить в пробках не снижая обороты двигателя ниже 3000об/мин :D. Других условий для такого тепловыделения я себе не представляю.
Ну и да: открыть капот и показать двойной вентилятор - бесценно.
капот окрывать не надо он снаружи ставиться на большинсве зубил, так чт опосоны сразу оценивают :D что таз валящий
Ну да, когда нет своей головы, остается только подражать.
это ладно ребята как посмотрю в этом году пошла повальная мода делать на всех турботазах выхлоп в капот аля корч, смех смехом а реально каждый третий турботаз полукорч с выхлопом в капот аля паровоз:D
Токопотребление двух вентов тоже доставляет.
30-35 А на пару. Этож умом тронуться.
так по этому у пацанчегов когда включаются вентиля нивские перед заездом они стоят и ждут пока выключатся иначе корч не валит :grin:
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Поставил калиновский радиатор , хотя советовалИ 2х рядный медный , и калино карлосон , охлаждает на ура все, в движении при сейчашной жаре температура 85-87 , думаю бореЯ еще воткнуть)
ANT25
Воронеж-Москва
А у меня при определённой скорости выключается и при тапке в пол. Январь может так?
С полицейских срисовал? У америкосов так, все что можно, выключают на макс. разгоне.
Епта,раз уж пошли в такие дебри,то в факе нормальное чтиво по поводу системы охлаждения.
Вентилятор нужен лишь в моменты когда нет нормального обдува,в пробках,либо когда тачка просто стоит.Если на ходу температура нормальная то нехер трогать радиатор.
Обязательно кто-то скажет про запас-если при тапке в пол в жару при движении в гору температура нормальная то все,не надо искать запас.
Или все любители запаса иногда цепляют на трос камаз и тащат его по городу?
ant99
Новосибирск
у нивовентилей есть один плюс-его снаружи можно ставить, а иногда это очень актуально-в подкапотном тесно.
З.Ы. один вентиль с января, второй с кнопки, так тот что с кнопки не включал ниразу)
по большому счету и Макси и Фрост могут присрать эту плюшечку за пол часа под пивко
и карб не 2500 уже стот давно, а рублы под 4 и то это сранный коперативный солекс
а может и дороже карб солекс 21073=январь 5.1 -41 по стоимости
Я бы послал нах еастроера, после
которого вент. кнопкой включается.
Чем занята 38 нога 5.1?
grosser
Монино
При таком же размере форма, количество, геометрия лопастей может быть другая - эффект тоже другой
