Настройка машин(иномарок) через интернет в офлайне
Что кто скажет имеет право тема на жизнь настройки иномарок в офлайне, машины сток околосток с тюняшками лайт типа выхлоп, насос с запасом нулевик грамотный, холодный впуск(так любимый всеми сракерами )
Тема такая вот например мазда мпс, опель опс , суба врх, врх-сти или эво, чел едет катается и тактриксом пишет логи, потом считывает прошивку и логи и отправляет настройщику грамотному тот все правит что надо, что надо отключает итд. отправляет прошивку ее заливетю едят тестятся опять. Все это при условии что машину тестя не олени и если что то идет не так сразу видят это по шдк и ичучения и сразу бросают тапку. Ведь машины по сути сток околосток и правится по сути примерно одно и то же во всеж прошках настройщиками грамотными. Правится буст, углы, смеси, косячки отключаются вторые лямдики итд.
Тема т опо сути имеет право на жизнь ?
BADBOY
я себе так аутлендера прошил. Сначала зашили прошивку, которую дали парни из другого города. Затем я сам ездил с ШДК и смотрел смеси, логи. Потом парням сказал в каком диапазоне обеднить :) и какие обороты отсечки и лаунча выставить
а потом сравнивается старая и новая прошивка - и вуаля. настройщик не нужен ;)
у нас знакомому мазду мпс прошили
сказали что дроссель открывался на 60% а теперь на 100 стал.
через неделю она стояла в сервисе с поршнями в поддоне
Lohness23rus
Краснодар
midnightracer, а я соглашусь с топик стартером..
но только на ВАГ семействе.. потому что пробывал только на нем так как есть соответствующее оборудование
не раз такое сам делал..
а второе... к идее автора добавил бы не отстройку оффлайн а использование удаленного доступа к ноутбуку участвующему в настройке..
Я например свято верю в то что Приподобный соможет настроить автомобиль по удаленке :)
найди в регионе мобильный инет который сможет р-админ или тимвьюер тянуть))))))
у меня в туле даже стационарный роутер йоты тимвьюер не тянет если на экране много графики - 1 кадр в 3 секунды дает
di2zy
а второе... к идее автора добавил бы не отстройку оффлайн а использование удаленного доступа к участвующему в настройке..
Лёх, так он и есть ТС )))))))))))):-D:-D:-D
Maxi, поясни, не догнал.
В итоге нет разницы от сток. прошивки?
Да он про коммерцию, типа тот кто прошивки заливает сравнит увидит что умнй чел делает и будет так же делать без его участия. Это только с виду Макси белый и пушистый инженер но есть и другие стороны у него. Типа из той оперы что я вм продал матрицу купите инженерник у Летчика, а Летчику а я в доляне у Летчика. Вот так вот.
Тут реч идет о хороших почти дружеских отношениях настройщика и его представителя в регионах . И чтоб представитель не работал в крысу
все можно если очень захотеть
Вы что думаете Макси типа с нуля вседелает на каждом тазе и ино, залиается как всегда максимально похожая базовая тема от похожей машины и чутка поправляется. Только ребята речь не про ТАЗЫ.................................................
Вот по сути если чел готов насыпать с региона 10 тр тому же Макси на примере таза, чтоб по удаленке настроить Макси бы согласился но вдруг украдут его прошивку и усе тут шляпа и кроется. Да есть уроды всякие на ино нету защит и они все похожи, можно перелить с одной на другую вот чего боятся настройщики
Думать головой надо а жопой вместо головы что мешало этому корешу вкрутить шдк и подключить скандок и проверить смесь и углы на валилове после настройки а, по по пояс деревянные тут не рассматриваются :-D в данном процессе. На мопсе ваще все тонко, впрыск в цилиндр, тнвд итд.
Электроника, кибернетика а голова то на что ?
rams
Ростов
для тех кто понял о чем ты, он все равно нужен. всё таки настройка это в большей степени опыт, чутье и т.д. а не только карты адреса...
vasil
занимался таким сексом на фольцевском дигифанте.там чип пишется,так я его устал туда сюда снимать ставить,отправлять логи-получать правленную прошивку,снова писать лог.хорошо атмо мотор был все стерпел.сейчас турбу собрали залили приблизительную прошивку-выпросили программу(благо сильно ******али настройщика и он нам бесплатно софт дал) катаем сами.сейчас все настроили,тачка валит,ничего не отрыгнуло.
Нет.
Для тех кто совсем понял о чем я - настройка не только инструментальный процесс попадания в смесь - мало того это вообще НЕ инструментальный процесс попадания в смесь, потому что этим давным давно автоматика занимается.. Слышать мотор живьем и в наушниках - не одно и тоже. Сидеть в машине или на стуле за 1000км - не одно и то же.
RS-TUNING
177RUS
р
Я тоже прошил мазду мпс - другим мозгом и нормальными форсунками впрыска.:)
Нет.
Да так то оно так, но в основном в сток прошивках ино околосток эво, субы, опс итд есть типовые косяки. И опять же рассматриваем такую тему что за рулем или в машине находится человек не олень и который понимает что к чему что такое хорошо и что такое плохо
sharky
Американцы этим десятки лет занимаются
rams
Ростов
Нет.
"подоконник должен быть вровень со стенкой или немного выпирать..."
opc114
Ставрополье
Идея то интересная, но например на опс есть прошивки от едс, свою зашил именно такой, по сравнению с тем, что было разница заметная. Хотя если туда дальше уже залезать в мотор, тогда явно уже индивидуальная нужна.
а у нас тож есть похожая пмс. только там отсечки типа нет. ну мотора уже 2 кончилось а может и более:):)
