Краши моторов!
Индюк чайник он же не в курсе что детонит 5% заряда где то на краях. а в середине детонить нечему ибо давно сгорело.
Maxi, сам ты чайник с повисшим носиком
Murat
Новый Уренгой
Tech, свеча в масле. Вот есть ещё один поршень. Здесь больше вероятности детона. Так как прошивщик ботан. У него волгофорс хватает на 200 лс и шьёт он онлайн только по удк.
Murat
Новый Уренгой
И ещё. Есть товарищи в Тольятти которые эти комплекты 1.8л новые от супер авто установили не на один десяток машин. Около сотни комплектов. И были неоднократные случаи при установке поршней с кольцами в цилиндр, при лёгком проталкивании или постукивании, верхний поясок просто отламывался. Короче откровенно поршни сами по себе гавно. Особенно эта жаропрочная вставка под первым компрессионным кольцом.
опять же мяса от дна до конца паза верхнего кольца очень мало. тепло и этой части поршня отводить не через что. тут и при нормальной настройке бы обрыгалось рано или поздно.
просто оставлю это здесь
фото поршней которые не ломаются даже если есть несильные косяки с мотором и настройкой
на ниво пистоне так же отвалился поясок по кольцу
угу. я такое тоже видел когда точат лужу с вертикальными краями и как раз там до прорези кольца 3мм остается тоже.
ломается все, только обычно гораздо чаще и быстрее то что сделано без ума.
по моему тут просто перегрев и прихват
не?
Какой еще обогрев редуктора? Самопальный трактор чтоль?
Atmosfera155
Все верно!Гбо и 21083
Вот еще,позавчера китаец приехал,выдуло прокладку гбц,тоже самое умудрился потерять тосоло,выдуло моментально.
ну ты опять начинаешь??
не лом переплавить а металл отводит тепло через толщину. а у дна 3мм отводить нечем
чем толще металл тем больше его теплоёмкость ... и тем ниже скорость теплопередачи между разными средами разграничиваемыми этим слоем металла ?... разговор о площади днища и площади юбки и тыла поршня ??
или опять спорим ?
всё зависит от того что в это дно "влито" ;) или какой с обратной стороны радиатор ?;) и кто и чем его поливает ?))
п.с. я с парнями опять спорил что в моторе горячее ... и объяснял что поршень то ... по сравнению с выпускным клапаном в очень мягком тепловом режиме работает ... а крыльчатка горячки ... кода в неё все котлы богатой смесью жарят и подавно )))
про плавить ... я не сдаю люминь а переплавляю его... поэтому написал из того лома что не переплавил ;)
