Краши КПП на валящих атмо и турбо
SaWJET
Mavr, Недавно такое же видел в кпп 2110. Ровненько 6 переломов у ступицы.
744
#62
мои "победы" на гражданской эвотурбе: 6 ряд 4.3, 6 передач - отрыгнула 6-я (открутлась "катушка", при отжиге на 5-6-й крепежную гайку с первичного вала выдавило наружу через корпус), 103 ряд 4.1 - отрыгнула третья на слабом ускорении по пути домой с дрэга (заезды выдержало), 4.1 сток ряд. отрыгнула 4-я на отжиге, 5 ряд 4,3 отрыгнула сначала 5-я, потом после ребилда 3-я на груженой под 300 кг машине, 3.9 сток - отрыгнула 3-я. На всех конфигах блока червяк, на последних трех Серегина пластина. Общий пробег турбо - 5000 км, давка в основном 1.4-1.5 бар. Это под.з.ае.бало и рашенавтопром поехал на рынок )). Щаз строится инопомойка... Машину продал на паре 3.9 сток ряд без блоки но с пластиной. Новый хозяин сказал что сезон отгонял без дэфа кпп, потом маховик вылетел на дорогу))
Night_Spirit
Белгородская обл.
#63
С тазом надо либо кардинально все перестраивать,либо избавиться нах от пустой траты денег (продать). :-| Причем как бы тут не орали,но рано или поздно (если конечно пользователь не полный мазохист) эти мысли приходят ко всем кто уже намучился.
#64
да не. это частный случай просто.
нормальный тюнинг - это постоянное повышение мощности. так что иноведро тоже в определенный момент начнет рыгать всем чем можно. просто в некоторых машинах это начинает происходить позднее только и всего. и отчасти я так понимаю это позднее приходит потому что зч дороже.
моя вот машина не рыгает. потому что я знаю пределы и мне этого хватает.
опять же очень мало людей которые могут себе позволить всю жизнь болеть гонками (а именно там нужны мощностя конские) и постоянно этим заниматься. у большинства к 30 годам образуются семьи дети жены и прочие житейские проблемы и на тачку уже не остается ни сил ни денег
Denchik76
Индюк, у тебя сил 200 хоть наберется?? С чего ей рыгать то?
Night_Spirit
Белгородская обл.
#66
Согласен,только вот к такому "определенному моменту" у пользователя должно быть железное очко чтобы реализовать те "лошади" что приведут к крашу.
Много ли тазов ездит 500л.с. 700Nm на повседнев?И насколько это комфортно?
Night_Spirit, ты как всегда не учитываешь отправную точку.
Перефразирую твой вопрос.
Много ли ездит иноповозок 900лс на повседнев,и на сколько это удобно?
классик
+100500 , переднеприводныи инотаз с 2л мотором с турбинои не меньше 30 гарета это ваще ппц , и всего то давление 0.6-0.8 ,
и при таких условиях он вечныи :razz:
mivaol
Очень часто ломает третью, как писал опытный пользователь она держит 380нм.
А нельзя ли распилить вал между 3 и 4 передачами выточить шлицевую и установить опорный подшипник на первичном валу?
Или это не поможет?
mivaol, опорный подшипник помог бы,а от висящего в воздухе толку ноль.
Или на что ты его хочешь опереть?
#74
ага
только цена вопроса то какая при этом?
mivaol
Где то в теме про 200sx вроде видел усиление, валы по середине скреплялись подшипниками, найти тему не могу, помню там парни писали про передув на 38 вестгейте, про переборку мотора после этого и установку 44мм вестгейта и все это за день или дни до покатушек.
Если отказаться от третьей то можно вместо нее поставить по подшипнику на каждый вал и скрепить их вместе плюс увязать на корпус.
Видел какие то валы, так там первичный тоже наборный всё на шлицах там можно такое провернуть наверняка.
Или отказаться от четвертой поставив подшипник на месте четвертой.
А вместо пятой поставить четвертую.
mivaol
А может подшипник на место задней оставить для задней чуток чуток
Foxskyline
знатная трава))))
Технически представляешь это??
mivaol, можно просто в корпус подшипников накидать.
Лучше,конечно,skf.
DeadKenny
Крашем прям не назовешь, пострадала только ГП 3.9, но для статистки про 104-ряд, пока живет там, где такую ГП ломает.
21103 0,5 бар TD04L, не настроенная, через 2 месяца после задува.
