полуторный маслонасос
rus-TEAM
#61
ещё вопрос в системе с сухим картером,сток маслонасос остаётся и служит для откачки масла?
super1600
Стмм нет сток насоса вместосоит шестерня отбора мощности, откачивающая секция в самом кмртере стоит
dttdmitry
а как будет себя чувствовать пастель,да и гбц,колено?Просто вот совсем не давно у знакомого пример сток 16в аварийная давка горела при 900об -1000об на прогетом двиг.,гбц валы на выброс.Мех датчик так же стоял в гбц давление 0,3-0,4
Думаю у твоего знакомого давка горела из-за того, что конченные валы и гбц были, а не наоборот.
dttdmitry
Для откачки нужно в несколько раз бОльшую производительность, чем у сток насоса.
rus-TEAM
#65
поменяли валы и гбц, картина таже самая,плюс колено в ремонтный шлифанули.
Driver
На высокооборотистых моторах делается так, что бы там где появляется какой то момент давление было 3-4 атм, а на мощностном режиме 8-10 атм
Для чего такое огромное давление?
mivaol
То же интересно для чего, в топ-фюел давляк 14-18 для чего?
#68
шоба маслоклин не продавило усилиями
x255ee
20х13 30х13 из таких марок сталей изготовленные шестерни насоса как поведут себя
rus-TEAM
#71
Теперь по 2108. Ломаются от превышения допустимой нагрузки. Причина - локальное повышение давления из-за малого сечения перепускного канала (не плунжера) и из-за особенностей конструкции (наружная шестерня под нагрузкой работает на разрыв).
Пути решения - изготовление из высокопрочной стали уменьшение производительности.[/QUOTE]
т.е. частично можно отодвинуть порог креша к примеру доработкой перепускного клапана увеличения его сечения?И соответсвено ограничения верхнего предела давления за насосом
dttdmitry
т.е. частично можно отодвинуть порог креша к примеру доработкой перепускного клапана увеличения его сечения?И соответсвено ограничения верхнего предела давления за насосом[/QUOTE]Да, и масло пожиже.
rus-TEAM
#74
#75
шоба маслоклин не продавило усилиями[/QUO
помойму это бред!
то есть по твоему с увеличением оборотов почти в два раза и увеличением самого момента(то есть тупо давления поршня на шатун и шатуна на вкладыши) - имеем многократное увеличение нагрузки на вкладыши - надежность маслянного клина не надо повышать??
dttdmitry
Вязкость масла и прочность масляной плёнки не одно и то же. Это раз.
Большинство высокофорсированных иномоторов имеют шейки и вкладыши меньшей площади, и при этом не разрушаются. (Субару не в счёт). Это два.
Тут есть кто-то у кого разрушались шатунные вкладыши без масляного голодания? Примеры в студию!
ANT25
Воронеж-Москва
#77
У меня детоном разбило например.
ANT25
Воронеж-Москва
#79
Ну я думаю маслонасосом бороться с детоном или его последствиями не сильно рационально...;-)
По крайней мере мне известен ещё один вариант выхода из строя вкладышей. Давка у меня 7бар и масло было 10в60 свежее не перегретое. Я тоже до того момента думал что вкладыши можно уничтожить только голоданием.
Могу сказать точно, когда ездил на давлении 4.5, вкладыши подтирались. При 7, износа вообще нет, только царапинки от мусора.
#80
в дальние точки сложнее прокачать и зимой может однажды масла и не хватить ))) мне давным давно про танковый двигатель и длинные пути в маслоподаче дед рассказывал ))
