для потрепаться
Отсмотрел это все действо, лично я , еще на полпути , сдал бы это в метол, а для возможности движения поставил бы механику . Еще на этапе ПАКАТа было все понятно. На лицо глобальное непонимание задачи и пути ее решения. Точнее не возможности решения вменяемыми денежно- временными средствами.
Ну я бы просто не стал это делать! Вариантов нормального управления коробками с моментными моделями нет.
Кстати 250мс у Слипера переключение. при том что на ручке от эво9 можно добиться 100.
А трэш со срашиванием разных шлейфов ЭБУ акпп внутри- вообще отдельная история. Но упорство и целеустремление меня удивило.
просто очень много свободного времени, чтоб заниматься ерундой.
бывает даже нет 10 минут свободных, чтоб заняться нужным делом, часы перевести в температуру))
INTERyes
100мс можно добиться один раз на верстаке, а потом на стрипе из 10 заездов 10 разных "100 мс". А так 250мс даже без пилота, всегда 250мс.
ну посмотри эти каталки с воротниковым - там меньше 100мс 4 раза подряд.
это как бы называется правильная настройка датчиков+пилотирование.
повторить получается плохо ;)
можно всё. вопрос в деньгах. слить прошивку, разобрать ее, отредактировать, собрать.
кстати япошки разве не делали такое? чтото не верю.
им я думах нах не усралось это атмосферное говно, когда есть священный гте да и софты лексуса и тоеты могут отличаться, там в этой японии лексус то вообще есть? плюс никому в голову скорее всего не пришло делать шиночип на типо седан бизнес или даже японопремиум (это где велюр с высоким ворсом, и, ии, и больше ничего нет?)) )
Именно наш мозг не шьется, не ковыряемый и не тюнингуемый. Аналогичная хня с турбовой аристой. Еслиб мозг тюнился небылоб столько проблем - гредди хринедди субмозги и пр непотребство.
Лексы в япии есть - недавно кино смотрел - беспредел (три серии ) - там на стрелки якудзы приезжали на них. :cool:
Я вспомнил - Santos, ты же как раз и выкладывал картинку , мы ее еще перетерали что это типа для гэтэешного мотора, помнишь ? Будь добр, ткни носом ибо уже третий день форум листаю....
korlik
https://www.avito.ru/krym_ukrainka/...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Цитата---Mозги Вosh oт c25xe Пo фaкту 180 сил
В объяве на авто стоит ЭБУ Опель X25xe- это 6 ц. Мотор. Как оно работает на 4 цилиндрах?
Ну, допустим исключая замену флешки или прошивки. Аппаратно они вроде одинаковые с блоком C20XE рейст.
Обещают лютый приход с 150 до 180)) сил.
Я конечно понимаю, что это колхоз, но просто задумался, а возможно ли это в теории. Парное зажигание допустим попадает какими то цилиндрами, а длинна импульса впрыска на форсунки примерно прапорциональна 2,5-2
А если всрать с Х30Хе- то будет 220сил ?))
Владелец возможно сам не видел как конкретно эта машина работает, так как просто привёз её на эвакуаторе и сгрузил, а теперь продает как есть. Он об этом и написал.
Phobos
Всем добрый вечер. Вобшем досталь мне новая нивада 24года ( в загашниках при продаже осталась гбц с валом от прежней нивы) заглянув под обшивку обнаружил гавно блок интелма м74.9 ! Вопрос по нынишним реалием чтоб катануть ее в онлайне по бюджетному что посоветуете?! ( перейти на трос, эбу смс за 30+ ну дорого )
скорей всего можно настроить вал на штатном говноблоке.. правда пока самому не довелось крутить его..
