для потрепаться
korlik
где она отключена? в газовом мозге??? я в дигитронике таких галок вообще не видел.
а вот когда давка проседает явно видно что время форсунок ползет в потолок. как доползла - мозг пищит ошибку и вырубается нах.
В более дорогих диджитрониках строится таблица по ОБД коррекции например, но очень уж осторожно.
korlik
Тут согласен,почти все редуктора которые я видел,при педали в пол проваливают давку.
Почти все, что ты видел, сущее гавно, установленное по принципу - а вон в том месте, на 1500р установка дешевле. На моторе 2,7 редуктор который на акцент 1,5 впритык . Аляска . Это реальность.
Хороший ,дорогой , нормально подобранный к мощности редуктор (с запасом )не проваливает давление на ВСХ ниже 0,1 бар . У меня 2шт Эммер поладио в пользовании на моторах 230 и 250сил - не нарадуюсь. При этом у него заявка до 350HP. Но, он тютелька в тютельку, для 250 сил, не более. На 300 сил, я бы, их 2шт , ставил бы, уже.
Эмер неплох, да, но даже на UZ-е стоковом роняет диф до 0.7-0.6 по ВСХ.
Ох уж эти газопроблемы любителей газа :)
ну с нашими ценами на бензин чо ты хочешь.......
я так понимаю что какой мозг и редуктор не ставь - оно в смеси не бывает зачастую.
Без постоянной коррекции по ДК/ШДК - практически никогда вообще.
А самый кайф это раскачка, когда после коррекции набраной при езде на газу, авто с утра на бензине не хочет работать нормально. Вот это ржака
так надо говорить привыкла на газу))
korlik
Не мудренно
Коррекции нужно сбрасывать перед автонастройкой хотя бы. И иметь живые ЛЗ.
korlik
г Волгоград
Вот где-то так я и думал, просто нужно оборудование подбирать нормально, а не рассказывать про то как "классические корабли бороздят просторы вселенной". А бывает ещё и когда дейтели особенно на коммерческом транспорте обслуживают эти самые редукторы когда рак на горе свиснет, дак там и коррекция уже не поможет... П.с. Зря в меня помидорами то кидали...
korlik
К эмеру прилагается еще и 8 мм магистраль без заужений на переходниках и мультиклапан соответствующий. Это не менее важно чем сам редуктор.
Я думаю, это очевидно :)
