для потрепаться
Как может снизиться расход при увеличении мощьностити ?
Очевидным образом. Быстрей протекают переходные процессы до стационарных режимов. В переводе на русский - меньше времени требуется для разгона до постоянной скорости. Или ты не знаешь, сколько жрет Шнива о 80-ти косолапых кривобоких лошадках? Там постоянно педаль в полу, чтобы эта тварь банально ехала со скоростью потока. 12-13 литров в городе - это прям много по сравнению с 15-ю литрами первого Чероки на 4-х литровом АМС242 в 186 сил и чуть большей массой.
Почему трехлитровый мотор априори кушает больше чем двух литровый и уж тем более литровый
10 литров высокооктанового бензина на 100 км в городе на литровом спортбайке весом в 200 кг не кажутся слишком маленьким расходом. Тут у одного широкоизвестного рыбака-медовара трехлитровый мотор на машине весом 1,7 тонны в 12 укладывается после шаманств с ДТОЖ, ДТВ и еще хер пойми с чем.
korlik
Хорошо, что это ты написал только вчера, а не позавчера.
Иначе я бы расстроился, конешн...
И теперь то я понимаю, что ты ошибался, а не я, купив бриск 😎
Он где нить освещает сей процесс?
Либо ты пиши.
Интересен результат, конешн.
Я так понимаю, что этот калькулятор умеет в кан и будет в гордом одиночестве работать не только подавая топливо и поджигая его, лениво двигая ЭДЗ, но так же и управлять запуском, кондиционером, панелью приборов и остальными механизмами, которые висят на кане?
нет, не будет, ты возлагаешь слишком большие надежды на него.
korlik
ну если вам интересно это говно - смотрю последнюю версию шины c точки зрения всунуть в мс4.
минимальная реализация без круиза и esp-amt 4 фрейма на прием 4 на отдачу.
на прием:
фрейм с скоростью из АБС
фрейм с климатики (запрос компрессора)
фрейм с комбинашки (внешняя температура)
фрейм с бцм - запрос нагрузки, хз че там оно хочет пока не понимаю - наверно обогрев заднего стекла если включить.
на отдачу:
torquecontrol (обороты)
ecm_status (на доску)
ecm_general
ecm_syscon
Технически все реализуемо. Кондейность правда надо будет всю написать.
Монстр это все раскурил в свое время.
Че правда прям все?
обмен с ESP-AMT не реализовал примерно так никто.
О существовании половины девайсов на шине вообще никто не в курсе.
В "круизных" режимах, то есть на частичной нагрузке.
В определённых режимах возможно, но в целом расход не будет меньше, ибо там где не едет ты будешь нажимать глубже что бы ебашило
12-13 это ещё нужно очень правильно работать педалью, как бы не все 16-18 нива кушала)) при этом 4 или 5.2 будет просто катиться с чуть открытым дросселем:)
korlik
Че правда прям все?
Ну вероятно конечно не все , но 4 скорости колес, температура мотора, запросы по моменту, кондиционеру, точно есть. Самого его жаль
нет рассказать.
fignja
Active member
Как ни странно когда в ссср была каста спортивной экономии топлива у них была тактика разгон/выкат с заглушенным мотором и это давало лучшую экономию топлива чем стационар.
Насколько я понимаю именно из-за этого у современных моторов задрана сж, чтобы максимальный кпд был в режиме круиза ценой потери уоз в режиме тапка в пол.
так и моторы скайактив по циклу отто(лень вспоминать всех их там) или как там его - для этого же клапана не закрывают почти никогда)))
нет рассказать.
О чем рассказать и зачем? Мне уже все рассказали поиначе.
Помнится, в АР делали замеры, сымым экономичеым режимом в реалиях тогдашней Москвы оказался быстрый старт со светофора ( быстрее всего потока), первая- вторая передача - и тут же пятая в крейсерском режиме. А на заглушенном моторе негде ездить сейчас. Ты посмотри внимательней режимы этих эко-ралли. Разгон до 75-80 и плавный накат с заглушенным мотором до 50, и по новой. Сейчас тебя Шакман с 30 тоннами груза и скоростью в 130 переедет с такой ездой и не заметит. И не забывай, эко-ралли сдохли вместе с карбюратором.
я обычно разгоняюсь до 100-120 и еду так чтоб турбина не дула, так получается экономить и чем меньше шеволишь педолью тем экономичней получается)) ну и потом несколько обгонов и бензина всё равно нет)))
У меня так не получается. Разгоняюсь, до того момента, чтобы турбина не дула на крейсерском, а она на крейсерском на показометре ноль выдает на 200))). Ну, может не ноль, а 0,1, но мне некогда погрешности рассматривать на такой скорости.
тогда выход один, надо турбировать уаз))
bibox
Алексей,ты же сам видишь на графике,что в обычном режиме движения давление очень даже стабильное,а когда режим ПХХ давление растет,но это скорее всего из за отключенных форсунок.А на второй картинке явно редуктору требуется переборка.
Проблема в том, что оно сегодня такое, завтра другое, на прогретом редукторе одно, на холодном третье, новая мембрана - всё хорошо, чуть подзадубела - всё плохо, там оно в принципе не статично практически никогда, подавать газ без учёта его давления - это вечная ебля вокруг машины.
