для потрепаться
Клиошпорт в "этой нашей" не продаётся (как и другие машины реношпорт), поэтому её не покупают, и плевать как она там "в какой-то регламент ложится" со всякими 208 gti, 308 gti и прочими шпортами (окромя канеш богоугодной Весты целой Спорт) ... Здесь и логанов хватит от румын, а для всех остальных есть n-цатый стейдж на ваг от лучших европейских тюнеров :)
https://driver.yandex/list/
Ну. Веста плохо ложится в регламент просто
С 2016 года производства в классы ЭКОНОМ и СТАНДАРТ, вместе с прочими риополологанамирапидсолярисами - ложится как миленькая, НО не снискала любовь таксистов почему-то :) а их так просто на слоган "для молодых, дерзких, успешных с модным Х-дизайном" не подловишь - там другая шкала ценности :)
Я про это и говорю. На пакмане/сптронике ещё есть шанс зацепить недалекого лошка "это жи тас!" как только про январь речь зайдет это сразу нет.
А в чем лошня то? В желании тюнить именно таз что ли?
Слава, у Николая лошня - это все, кроме меховых накидок в Весту. По его мнению, все остальное только испортит сей бриллиант.
Переходник не нужен. Нужны мозги в штатную проводку
Конечно нужны. Только при этом они должны быть такими, чтобы грамотный настройщик один раз бы настроил машину и забыл про нее навсегда. А не постоянно там что то потом донастраивал-подкручивал. И саму настройку не выполнял бы дольше нужного.
СПТроник, Пакман и даже Абит это, насколько я знаю, история про "подкручивания". И время настройки на СПТ и Пакмане как то не очень адекватное.
Пфффф ©Maxi
Можно и на мерседесе в стандарт заявиться
С чего вдруг? Мне кажется наоборот даже :)
group писал(а):
Приветствую всех! Кто сталкивался с такой странной проблемой? Очередная машина на переделку под январь. Все собрано и проверено. Январь 5.1 трс 251 стоит вазовский дпкв установлен на железное крепление с правильным зазором. Эбу не видит сигнал с дпкв начинаю все заново проверять и переставив сам датчик в другое место и вау машина заводится и работает некоторое время. Потом опять тоже самое. После того как уже начинаю переставлять в другое место сигнала нет. Ставлю рядом машину ваз удлиняю провода к дпкв ставлю на рядом стоящую машину пробую завести ее сигнал есть. Датчик рабочий проводка проверена. Сам кабел экранирован и на массе. Есть какие мысли по этому поводу?
Абсолютно такую же проблему встречал и не раз.
В частности при январизации бмв м30, ниссанвский ср20 дет, РБ 26 детт, ока..... и многие многие другие моторы.
так же ведет себя тазомотор на легкой поршневой с легким маховиком итд.....
После долгих плясок с осциллографом, тестовыми прошивками и проч бубнами.....
Проблема была абсолютно точно найдена.
Обработчик сигнала дпкв видит ТОЛЬКО пересечение нуля спадающим фронтом.
Тазошкиф он в принципе не правильный. Уровни сигнала 58 и 1 зуба в несколько раз выше чем все остальные зубья плюс накладывается неравномерность вращения.
В итоге первый зуб отфильтровывается встроенным фильтром обработчика зубьев.
это и приводит к тому что изменение положения датчика влияет на пуск , потому что там ускорение при неравномерности вращение так попадает что зуб виден.
Самый правильный маркер из всех что я тестил это 2жзввт. -2 там сделан очень хитро и правильно. В следствии чего уровни всех зубьев абсолютно одинаковы.
Неоднократно данную проблему я решал путем заваривания полуавтоматом -2 и выпиливания напильником правильной геометрии.
В двух словах: высота зубьев около 3 мм, где -2 должно быть 0.5 и пропил должен быть не по радиусу а по прямой.
Источник - http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=46&p=18100&sid=52e4ce73f5ce076009159f76dd863057#p18093
Как грит макси все спиздено у него , тогда вывод либо все у всех хорошо либо все у всех плохо , при одном и том же операторе пк, обит в этот счёт не берём ...
У меня инфа от разных настройщиков из разных уголков РФ. Некоторые из них признанные профи, чье мнение для меня очень весомо.
Есть иная инфа?
Я не об этом. Тут считается что ездить раз в год/квартал/месяц/неделю/день на "подстройку" это некомильфо. Вопрос: кому и почему?
Так-то Geor верно говорит про переход нуля ниспадающим фронтом, поэтому какая может быть проблема в амплитуде 1-го и 58-го зуба? Там амлитуда из-за кривозатянутого шкива может гулять, но переход через ноль, он никуда не денется.
Есть иная инфа?
Твоя выборка цензурирована. Плюс, они лукавят (или не умеют в бузинес) ;)
Потому что это говорит о том, что: или настройки нет, или не настроили, или не всё настроили, или это вообще нельзя настроить, но денег заработать хочется.
