для потрепаться
Не видел чтоб силовой плюс был вот таким голым наружу.
Чем его закрыть? Такой болт хрен закроешь ведь!))
Жквачкой чтоль залеплять?
На генераторе стартере закрыт же )
rele22
Самара
0280158013
Test medium: Heptan
Operating pressure (kPa): 300
Q-stat (at operating pressure) (g/min): 150
Q-stat with 300 kPa (ml/min): 214
q-dyn with 300 kPa, ti 2,5 ms (g/1000 Imp.): 4,62
это при рабочем напряжении 13.2-14,0В, точки при пониженном напряжении можно попробовать экспериментально определить
korlik
Эх жаль . А у меня уже в голове ШКВАЛ предложений с названиями с корнем "жопа".
odolen
Кстати ... я конечно понимаю, что во всякой современной вазовской падали типа м74 копаться не православно, но все же...заметил, что в современных тазософтах динамика форс упала раза этак в 2 по сравнению с январскими прошивками. С чем это связано? Трава забористей стала или современные форсы действительно чудесным образом уменьшили время лага?
уменьши массу клапана - вот и лаг тайм меньше.
увеличь ток, увеличь силы пружины.........
odolen
Типа до этого десять лет назад никто не мог додуматься?)
Ты уверен в корректности пересчета в говнософтах?
Я например нет...
В микасе лет так 5 например отображалось ровно пол таблицы лага растянутой на всю ось - естественно можно было многого нафантазировать из нее.
Прямо сейчас я уверен на 100% что ось напряжения некорректна во всех январях в софтах смс - опять же возможны далеко идущие неправильные выводы...
типа тогда понимали что уменьшая одно ухудшаешь чтото другое.
сделал ты иглу тоньше, да - она быстрее работает но и изнашивается быстрее.
Если есть катализатор, то в режиме WOT стоковые программы калибруются так, чтобы реакции в катализаторе замедлялись, иначе при больших расходах воздуха его температура легко и быстро превысит 1000 град и ему конец.
Поэтому, на гетце (да и на остальных авто с каталиком) в режиме WOT будет 12-13 состав, до того момента, пока расчетная температура каталика не превысит 850-900 град., после этого начинается заливка топливом, вплоть до 10.5-11.0 AFR для понижения EGT и остановки реакций в каталике (количество свободного кислорода минимально).
А на смеси 11.0 авто поедет ни разу не лучше, чем на 14.7
У нас тут есть несколько машин Ниссан Инфинити на хитачи , там газ в пол льёт 11-11.5 всегда , сможешь 13 налить нам ?
