для потрепаться
А вот этот что-то начал подозревать :)
А если чип кривой?
Доброго времени, уважаемые читатели и любители выжимать желаемое из имеющегося. Кто сможет дать развернутый ответ на вот такой вопрос: спустя длительное время после чиповки своего мотора (BKS, 3.0TDI, туарег 2006г) так и не даёт покоя наличие некоторых моментов, а именно то, что у меня обнулились показания 072-077 групп. Не будем вдаваться в детали того, какую информацию дают эти группы. Меня больше тревожит то, на что может влиять отсутствие данных коррекций? Не смог найти желаемого ответа на эту тему(( Железо этого мотора уже изучено вдоль и поперёк, теперь хочу понять программную часть этого аппарата, чтобы самому сложить картину и отзыв о качестве заливаемой программы впредь.
Заранее спасибо за информацию!
Источник - https://www.drive2.ru/c/528918420347945599/
хочешь сказать что необходимо задуматься:unsure:
Сводка TPI
№: 2015838/5
VW Touareg 7L, Phaeton 3D проблемы при запуске, неустойчивая работа двигателя, вибрация или дым белого цвета из выпускной системы
Описание неисправности
Спорадический замедленный запуск двигателя,
тряска/ вибрации двигателя после продолжительной работы на холостом ходу и/или белый дым из выпускной системы.​
Техническое обоснование
Вследствие механического износа гнезда иглы распылителя в камеру сгорания поступает повышенное количество топлива. Это топливо не сгорает полностью, что вызывает появление белого дыма (несгоревшее топливо) и / или неустойчивую работу двигателя (тряску) после продолжительной работы на холостом ходу. Такая неисправность появляется только при пробеге более 50000 км.​
Решение в условиях производства
Применение изменённых инжекторов, начиная с номера шасси/ номера двигателя:​
WVWZZZ3DZ78001183/ BMK 118468​
WVGZZZ7LZ7D011910/ BKS 036239​
Решение в условиях сервиса
Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании. Для каждого блока измеряемых величин выдаются по 3 значения. Это настроечные значения для отдельных цилиндров при различных уровнях давления (300, 600 und 1000 бар).​
Если на первой позиции появятся значения выше -45 мс (например, -60 мс), или же на второй позиции выше -15 мс (например, -20 мс), то речь идёт об износе гнезда иглы и о неисправности инжектора соответствующего цилиндра.​
Во избежание повторного ремонта в этом случае заменить все 6 инжекторов вместе с крышкой. При этом учитывать требования
⇒ Руководства по ремонту, Силовой агрегат, 6-цилиндровый дизельный двигатель (двигатель 3,0 л, Common Rail), 23 узел подг.топлива, впрыск дизтоплива, форсунки (пьезоинжекторы), снятие и установка.​
Капец, а как же лИгенды о том что самый надёжный и выносливый vag мотор 3.0tdi, который при пробеге 300к выглядит как после обкатки...
Теперь возьми родной АМП разъем с проводки ваг и попробуй вставить в это мыло китайское...
(если у тебя вообще кодинг совпадет - а то мож это от тойоты или корейца разъем)..
Тазо проводка идеально влетела
Кодинг такой же
Значит это китайский разъем и вагофишки в него не полезут...
И где ты собрался к нему китайскую мелкую фишку брать?
Там лишнего на ружу ни чего не торчит , так что влетит как родной ...
А ниче что например китайская фишка с ваг кодингом в родной разъем ваг - это уже валуевщина?!
а ты ваг кодинг в таз засунуть хочешь? - ну ну...
У меня есть мелкая с таз кодингом - но я даже не знаю откуда она взялась и где взять еще.
Китай в Китай как по маслу , один раз защелкнуть не составит труда ни какого )
368255-1
Ты по фото не видишь что оно не полезет в твой разъем?
по размерам всем проверил - залезет не куда не упрется , номера же есть все параметры того другого гуглятся , это точнее чем по фото гадать , потом фото тебе пришлю
