для потрепаться
Ну старые корпуса более стойки к окислению , при условии что они не крашены...
К которому и предпосылок то нет
пффф))) не смеши мои коленки))))
предпосылок к коррозии нет в жилой девятиэтажке с 3 по 7 этаж в центре большого города в квартире нормальных людей, где 30 лет одна температура влажность и Ph.
и то если кот не нассыт вдруг
mnemonik
Ну тогда миллион любых-разных китайских поделок с разъёмами должны из строя выходить, чего они однако делать не спешат
потому что они никаких важных функций не выполняют.
хотя мне приносили в ремонт именно изза глючащих разъемов.
Ты своими руками собирал на Китацских авторазъемах? С клиентами общался через год, два, три? Я думаю что нет либо у тебя клиентов человек 10 за год. Китайские авторазъемы с Али очень посредственная штука. Клеммы, например, не пружинят. 5 раз застегнул его а на 6- ой раз он не контачит.
daulet
Думал в какой теме задать вопрос? Задам здесь.
Сегодня достался мне ЭБУ Я7.2 с классики. Не работает канал тахометра. Осцилографа нет. Сделал замер мультиметром между пин 8 и +. Напряжение зарядки показывает. ЭБУ на выброс или можно починить? Сейчас поставил на жигу и катаюсь, остальное вроде работает без нареканий.
Наверно tle6240 остыл ?...
Тахометр точно от инж?
daulet
В общем, подскочил друган с оцилографом, не работает выход на тахо, постоянно замкнут на землю. За одно проверил, не рабочий Я5. Там не работает один канал зажигания. В Алматы таких деталей нет, а в Москве много и по ценам разняться сильно. Вот такой вопрс, где покупать, что бы не нарваться на залипуху?
надежнее купить январь бушный
Goshan412
Active member
Я в своей жиге когда инж вкорячивал, сигнал на тахометр с катушки взял, два диода, два резистора, небольшой сумматор в корпусе реле...вобщем все работает, в москвиче ,к слову, также сделано
daulet
хочется исправный ЭБУ, заставить работать тахо есть много способов. Вот лично в моей сёме, дашборд их приборов 2106, тахо переделана с 2107 инж. все отлично работает.
Просто исправный блок в наши дни, это деньги. Железо сейчас не очень дорого стоит, а мозгов ему дать, дорого.
Обсуждали уже, нигде не покупать, они сняты с производства. Либо с б.у. отпаивать оригиналы, либо на свой риск брать подделки на Али. Могут работать но в упрощенном функционале. Не будет защит, не будет температурного широкого диапазона и т.д.
fignja
Active member
У меня нормально это не заработало. Хотя сопротивлений не было. После 3к тахометр не работал. Сделал эмулятор катушки зажигания из реле и npn - транзистора. Мне кажется так правильнее.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579370901/
daulet
Тогда следующий вопрос. Как установить Openport2 на win10? Где только один системный язык -Русский.
Коля конечно немного может подбухнуть по такому делу, ибо
Но тут как бы отчёт с его "этого самого ЛТАК" от дрифтовой копейки, которая стала 2-й в аниме.
Цитата:
... После финиша, про себя я благодарил одного человека- Maxi_rpd (emmibox)за ту прошивку, которая уже не раз спасала мой мотор) сколько раз я его перегревал, ездил на сломанных датчиках, сбитых метках грм…а на этот раз я его просто поджарил изнутри! Но он опять не сломался, то есть урон вообще нулевой! (данный турбо мотор без переборки ездит с 2011 года, регулярно участвуя в разных соревнованиях-кольцо, дрифт, и даже светофорных гонках))))
Остудив мотор, я спокойно завел и поехал домой, попутно раздавая бочком, и наказав со светофоров пару дерзких иномарок))) ...
Фуллстори :) - https://www.drive2.ru/l/529489066882762291/
Если я буду подбухивать каждый раз когда инвар не сломал мотор, я сопьюсь :)
