для потрепаться
по размерам всем проверил - залезет не куда не упрется , номера же есть все параметры того другого гуглятся , это точнее чем по фото гадать , потом фото тебе пришлю
С чего ты решил что вилка с ваговским номером полезет в разъем с китайским кодингом - если даже на фото видно что они разные?!
fignja
Active member
Сток продут некорректно - дальше не о чем разговаривать...
А в чем некорректность? У других на графиках тоже 150cfm с 8 мм. Хотя это и не говорит, что они корректные...
У каких "других"?
Естественно никого не интересуют абсолютные значения если ФОРМА уже не корректна...
fignja
Active member
У каких "других"?
Т.е. в том, что они при подъемах меньше шести слиплись в один график?
Кстате разъём с али за 1200 отличного качества оказался ,
Не надо бегать по разборам в поисках блока с таким разъёмам )
Ты родной АМР хоть раз держал в руках? :)
У меня были и родные АМР и взятые с Ителмы, я из них переходники 7.2 в 5.1 делал.
Так вот в родном АМР пластик жестче, контакты толще. Они реально там 0.62...0.67 а не 0.5...0.6 как в наших. Номинал 0.64.
И то и то работает, но качество разное. Для Ителмы какое то индусское говно на потоке.
Китайские разъемы на троечку все.
Феном его еще погрей, кстати :).
Значит это китайский разъем и вагофишки в него не полезут...
И где ты собрался к нему китайскую мелкую фишку брать?
Она на Али давно продается. Из такого же мыла. Там вообще сейчас есть все.
Да как бэ результат то один и тот же , а так что имеем то и имеем ,
Зачем его феном то греть ?.. ябы даж феном его паять не додумался бы)
Родной от фена ключи паяешь плыть начинает ...
Потому что говно для бомжей, вот и плывет. Ни АМР ни Бош не плывет, у меня м17.9.7 выпаянных коробка лежит, их разве что не паяльной лампой отпаивали.
Тебе по чем обходятся разъёмы для переходников твоих ?
Просто есть ли смысл искать бош блоки ради одних разъёмов , которые только не плавятся в отличии от алишных
mnemonik
Ну если паяльной лампой не греть и не ради илитности - а зачем?
Вы такие прикольные. 2-3 года назад на Али еще не продавались м17.9.7 мама ни тем более папа. Поэтому купил с завода мамки а папки мне ремонтник выпаял кучку.
https://www.drive2.ru/b/467374631372718672/
Зега, то что по ссылке, обошлось в 57тр. Ну и что тебе дает это знание о цене?
Покрытие контактов еще важно. Не знаю как сейчас, но раньше Китай продавал полированную латунь. Несколько месяцев и начинались глюки.
А что должно быть? Какой металл? Я когда удлинитель собирал и дербанил бош, то там металл жОООсткий был!
главное его стойкость к окислению
