для потрепаться
Даже Макси докапался лишь до fields name в csv.
Я когда в ТРС это смотрю - плачу.
особенно учитывая что в матрице залогенный ТРС и выглядит нормально и переменных выходит БОЛЬШЕ!
Кейлы могло релицензировать некую алго хрень у какой то другой конторы по написанию компиляторов. Далее сроки действия лицензий кончились. В результате новое говно легко может работать ХУЖЕ чем старое! Все эти моменты надо учитывать.
Например в АВР-е новые компиляторы на базе GCC генерят сильно менее оптимальный код чем компиляторы 2005 года.
Хрена се. Ну, даже если и так, у меня нет таких нагрузок на проц или на память чтобы ловить блох и гоняться за байтами. Но вообще странно, обычно свежие версии устраняют баги прошлых и наращивают функционал. Надо компиляторы сравнить. Это если совсем делать станет нечего.
И про Дельфи, умер он полностью. Разрабы на нем исчезли / не нужны. Я свои мелкие софтинки себе на нем пишу, работал долго с ним, он мне быстр и понятен. Да и вообще мощная хорошая среда.
Надо промежуточное положение рхх между пусковым и рабочим и время в нем , либо скорость движение рхх шаг/сек добавить ,
Один конфиг не очень работает ...
Серёга пробуй, кое-чего сделал, надо бы проверить ... Качаешь патчер, запускаешь, жмёшь "PATCH", подсовываешь прошивку (данный патчер для прошивки под январь-5.1 пока только), она сохраняется изменённая (в бэкапе сохраняется оригинал), заливаешь прошивку в машину и проверяешь, как себя РХХ теперь после пуска ведёт. Обо всех траблах или странностях отписываешься. Если кто ещё готов протестить - присоединяйтесь !!!
https://dropmefiles.com/sCcVO (файл будет висеть неделю)
Должна реагировать на калибровки в послепусковом ?
нет, никакие калибровки крутить не надо.
пока реализован план-б :) на план-а надо больше времени.
т.е. просто патчишь и смотришь как после пуска ведёт себя машина. Все косяки подмечаешь и сообщаешь (зависают обороты, подскакивают обороты, проваливаются обороты, никаких изменений в сравнении с оригиналом и т.д.)
Если и этот вариант будет рабочим, то так и оставлю, чтобы крутить меньше калибровок, и сделаю патчер для 7-го января. Там завязка на более плавный переход от пускового положения РХХ до целевого. В общем надо затестить, а там видно будет. Если будет возможность, запиши лог - сам пуск и несколько секунд после пуска.
Тот
случай когда производители забили куй на проект, и юзеры сами должны с ним епаться. Норм че, хорошая конторка ).
Тот
Там юзеров, которым это надо, судя по количеству загрузок - 10-15 человек :) не те масштабы для "производителя" чтобы сесть за исходник и чего-то там изменить.
Наверно многие не знают что это и для чего нужно , даже если глянуть тут как то недавно был опрос кто на чем... либо совсем не в теме пока ...
У многих вероятно и так работает, потому что когда настраиваются сток и около сток - проблем с минимальным временем впрыска скорее всего не возникает, и выход из пуска не напрягает. Всё это проявляется только на моторах, которые чем дальше от стока, тем ярче вылезают проблемы софта, но там видать кто во что горазд ... Вон Санёк с Казахстана на своей калино-турбо проблему мин.открытия форсунок закостылил калибровкой "динамики форсунок", т.е. тупо задрав её на 1.6 мсек, и пох что от этого в другом месте криво всё полезло. А оголтелые сектанты (коих там на форуме много) вообще не парятся (с учётом того, что там крутильщиков много, а настройщиков раз-два и кончились, и те помалкивают), у них "вообще проблем нет" никогда, даже если криво работать и пердеть будет - спишут это на "спортивность" софта :)
P.S. Серёг пробуй уже правку крайнюю, надо понять куда допиливать (больше, меньше, дольше поправку делать или так оставлять, или вообще по-другому реализовать) ...
Чавойто макси не устал ещё всякую лошню коментить,
Еще пару лет назад он усердно и везде лошил моментную модель , а теперь он ее боготворит. Быстро чувачек переобулся ).
Но то что он боготворит и прошивка в весте мало наверно что общего имеет
говорят тазоделы все в боше украли - я не знаю я не смотрел....
если украли - то общего много....
Не - ты не шаришь... Это говно унылое!
Это не вопрос боготворения - это вопрос понимания как что работает.
То что это вялое унылое говно и эта методика имеет в своей основе неустранимые недостатки, было понятно когда оно в зачатках еще было в конце 90-х - и это никуда не делось. Но увы за 20 лет на это дерьмо взгромоздилось такое количество другого дерьма что без всего этого дерьма увы уже нельзя... И теперь эти недостатки фундоментальные... Хотя конечно пытаются люди, что то улучшить в мелочах - но фундамент никуда не денется и всегда будет держать их за жопу.
Ты м5 то настроил ?
Как там кстати с доступом к мозгу ?
Они читается-пишется без проблем ?
paan
Ижевск
