для потрепаться
Совсем на холодную не проверил, но стало однозначно лучше: сейчас РХХ стремится не к минимуму, а к максимуму.
Работает как и задумано, это уже хорошо :)
Какие-то неудобства при таком переходе после пуска есть? Ну например обороты сильно подскакивают и долго не падают, или ещё что? Или такой вариант вполне годный? На холостом потом никаких косяков не вылезает с регулировкой?
Могу к примеру уменьшить добавку к шагам РХХ и увеличить действие поправки - т.е. обороты меньше будут подскакивать и медленнее опускаться (сейчас поправка убывает со скоростью 50 шагов в секунду, т.е. в целом в реальности эта поправка сейчас работает от 1.5 до 2.5 секунд в зависимости от положения РХХ на пуске).
Можешь в логе ещё УОЗ выложить, и написать сколько прописано в прошивке мин.положение РХХ, пусковое положение РХХ?
paan
Ижевск
Тестировал на тяжелом моторе MB102.982, на нем всё хорошо и так. Надо на легком моторе проверить, но такого под 5-й январь пока нет поблизости.
Работает , первое было ,
Вторые как стало ,
Поехал кататься , что как в остальных режимах будет ...
Вечером до дома доберусь подробнее отчёт напишу
Добавка думаю лишняя , так как обороты улетают , либо её меньше надо , плавность перехода - как надо !
Либо тачка такая там на хх рхх 7-10 стоит , дроссель кривой разбитый
Хорошо, сделаю другой вариант: просто плавный переход от "положения РХХ на пуске от ТОЖ", до рабочего положения РХХ, без добавки, с той же скоростью уменьшения шагов.
Да попробуем давай, либо скорости меньше чуть , чтоб ещё плавнее было
я так понял, ты из СМС решил сделать ТРС :)
а почему бы нет?
я готов закинуть денег.
кто еще??
не секрет что я ииспользую смс изза интерфейса.
Да тож предлагал , предложу ещё )
Номер кошелька или номер карты , либо сюда либо в личку как удобно
Бывает зависает на 2000 тыщах,после запуска ,думаю из за добавки шагов, либо Коэффициента добавить чтоб флаг хх на больших оборотах вставал ,
Ни в коей мере :) в этом нет смысла, зачем делать TRS, если он уже сделан ...так по просьбе парней кое-чего исправляю :)
Пробуйте, отписывайтесь ... логи приветствуются :)
Сделал чтобы положение РХХ от пускового плавно опускалось до рабочего положения РХХ. Скорость изменения положения 25 шагов в секунду, т.е. медленее чем на прошлом патче.
Добро , завтра проверю ,
Так то и старые версии 5.7 пропатчатся же ...
Кошелёк то напиши для благотворительности в программе )
Да тут пару моментов в я7 и я5 исправить и достаточно
Правильнее будет патчить ори заново , или уже паченую заново , есть разница ?
