для потрепаться
fignja
Active member
Тут достижение. Мегасквирт в январе 2 часа не рвёт связь.
https://www.drive2.ru/b/543692008334557472/
Там руководство отменное
И САМОЕ ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ: В случае использование незаводской топливной системы иметь под рукой ДВА огнетушителя порошковый и углекислотный.
ВНИМАНИЕ: запуск производить только с проверенным ЭБУ на столе с настроенными режимами: запуск, после пусковое обогащение и холостой ход.
ВНИМАНИЕ: не выполнение следующего пункта может привести к повреждению стартера или маховика двигателя.
Как маховик сломать можно при пуске?!
Если двигатель был сильно залит бензином лучше отложить, его запуск на следующий день.
mnemonik
я тут свои шины когда пишу.......... вобщем вообще не понимаю - что значит рвать связь? ну могут прилететь битые пакеты, вылавливаешь их при помощи CRC, ну вылетело к примеру даже 5% пакетов - и чо??
откуда пропажа связи берется то???
как вообще разработчики не важно где они, умудряются такие протоколы то писать??
в моих проектах да хоть 90% битых будет - все равно работать система будет. ну поворотники мошт неровно мигать будут, не более....
Безотносительно того, что мегасквирт говно ты не понимаешь, потому что фекальным насоса твоим скорости то и не нужны, чо там битик принять, проблемы возникают когда нужно максимум объёма передать, на предельной возможности технологии, а среда передачи может меняться или не быть в принципе идеальной. Коррекция различных видов это всегда откусывание части полезной полосы, затраты на кодирование-декодирование.
Это как раз очень просто - во первых пакет предполагает наличие некоей структуры (начало-конец-контрольные суммы).
мегасквирт так не работает - это просто говно, куда ты случайным образом шлешь байты! там нет никакого квитирования никкаких начал концов и контрольных сумм. Там грубо команда-адрес-данные.
а пока ты слал - "le calculateur" считал свое ниочемное 8-ми битное топливо и прошляпил байт команды просрав прерывания какие нибудь ... или говнодевайс посередине на ардуине половину адреса проглотил. В результате хорошо если вообще ничего никуда не записалось - несколько хуже если записалось хз что, и совсем не туда куда надо. Лохов устраивает ибо на столе как правило все работает...
Так , а что у нас в стоке на классике датчик фаз на 180 - 170 перевёрнут на звезде однорядной с завода ???
Или такая шестерня попалась с завода ?
мегасквирт так не работает - там нет никакого квитирования никкаких начал концов и контрольных сумм
по ходу без crc там вообще в 70% пишется хз что и хз куда. ибо внутри кузова автомобиля рай для наведения помех.
Даже поговаривают что после этого курса он бнв удачно зашил
MAKC799
Воронеж и область
Что-то мне это напоминает Третьяка... На финале чр пару лет назад. Или это в прошлом было.
Кстати а Макси то этот курс поглядел
это разве не там где они впятером м1797 открыть пытаются?
ага - слишком много народу надо поэтому бмв без вскрытия шьется.
