для потрепаться
fignja
Active member
Тут на калькуляторах уже винду запускают, вот вам и вемс
да и нахрен это все надо........
потешить свое эго разве что......
сколько я не рассматривал себе в машину как мне комп и панель сделать - все это не годится ни на что!!
ибо все эти операционки невероятно тупые и медленные на калькуляторах.
чтоб оно быстро работало и выходило из спячки надо реально дорогие платы и получается что ничуть не дороже купить нормальную плату от интела с пнём, которая реально работает намного быстрее чем все это гавно на армах, для которых нормальных сред на си++ общемто нет да и функционал винды там весьма бутафорский.
а то что есть не развито.
было бы интересно увидеть блок управления двигателем на интеле и под виндой, для разнообразия :cool:
хм. сразу будет выход на монитор, огромное количество людей смогут писать софт, можно подключать к инету, и тд и тп, возможности в принципе безграничны.
а зачем? Все должно работать там, для чего разрабатывалось или ты любишь все делать через жопу, кроме клизмы ? :)
Да не будет винда никогда управлять системами реального времени.
Винда все что может - на огромной хаотичной скорости раскодить полфаила и спихнуть его в буфер звуковухе и видюхе а они лальше сами с нужной скоростью восрроизводят это и в конце орут - дай еще. С мотором так не прокатит
Уже сам по себе проц интела это полувиртуальная система ибо он весь патчен-перепатчен и никогда работать в реальном времени, как тупой авр, не будет уже даже без пресловутой винды
fignja
Active member
Это понятно что в ряде задач ассемблер и соответствующие мк решают. Но кондовость вашей приборки оно не отменяет. Будто с танка спёрли.
На чем там кстати графика сделана?
Попрошу не приписывать мне свои отклонения. :(
ПС-шное железо исключает возможность реалтайма.
хотя например 386-я может.
В теории же можно написать прогу, которая будет управлять кучей входов и выходов подключенных скажем через плату pci. Задержки должны быть минимальны. ДВС с точки зрения компа тормоз и какой нибудь пентиум за один оборот просчитает всё 1000 раз. Разве нет.
Не будет работать - в PC есть неконтролируемые подвисания на нерогнозируемое время. весь настоящий RT стаф на PC (осцилы всякие) строго аппаратно на плис все делает и в буффер ложит.
Понятно. Но всё же, возможно же запустить софт января (или какого нибудь иного мозга) на компе через эмулятор. Вряд ли кто напишет такой эмулятор, но посмотреть было бы интересно :love:. По сути сейчас авто превращается в комп на колёсах, и почему бы ему не быть ибм совместимым :rolleyes:
Можно не отвечать, я понимаю абсурдность идеи :confused:
Эмулятор января должен иметь такт в 6 микросекунд.
Кстати - есть эмуляторы боша.
так вот - аппаратуру они не эмулируют! только юзерспейс (расчеты).
дальше у них по высокоскоростной какой то своей шине стык с драйверной частью МЕ17.
на I7 они привелигированно юзают ДВА ядра из 4-Х! т.е. ровно полпроцессора! причем не самого днища I7. Работает это на одном единственном (конкретном) ноутбке делл.
на второй половине проца работает винда семерка.
Почему в теории? Есть лпт порт. Напиши к нему прогу и посмотри как будет дрожать фаза у сигналов, как частоту рвать будет.....
Потом запусти 3-4 весомых программы и увидишь что сигналы вообще пропадать будут, ну это вкратце....
GLP
Краснодарский край Афипский
Алексей, ты вроде в промышленности работаешь/работал. Многие панели операторов работают на Windows CE
Flw
Тагил
Там же гидравликой ремень тянется? Орис в своей теме показывал давление в системе. Чуть не 10 бар. Редукционник у джея - простое название. В отсечке на ремне пульсации сильные.
Гидравлическим натяжитель называется только в связи с наличием в нем жидкости. С системой смазки никак не связан. По принципу действия - пружина с амортизатором. Читаем смотрим картинки:
http://www.rockauto.com/genImages/64/HydTens.html
вы путаете теплое с розовым.
работаю, да. разбирал чинил пром оборудование и на винде тоже.
устроено там все одинаково - микрокомп на самом поганом процессоре и к нему через ком порт подключено исполнительное оборудование.
если в оборудовании используется USB это значит оборудование гавно. ну это к слову......
с компа-юзеринтерфейса в оборудование шлются только константы и переменные, оборудование отдает назад тоже переменные.
далее оборудование само все делает. комп напрямую ничем не управляет нигде и никогда. на нем только отображение информации и ввод информации ибо человеку более чем 2 раза в секунду ничего нахрен не надо, все равно не успеет не поймет.
точно так же и осциллографы - ацп со входа шпарит на частоте 1, 2, 5, 10 гигагерц, далее плисина весь этот поток поглощает, ищет тригерную величину сигнала либо в автомате работает, а далее самое интересное - из всего этого ниибического потока данных на комп она отдает 30-50 раз в секунду пакет размером 2-5 килобайт. ВСЁ!!! чаще на экране все равно ничего не отобразится.
таким образом 99% информации которая на входе цифрового осцила человек не увидит вообще никогда)))
Я все как обычно с ЗМЗ ( и не только, так много где) смотрю. Там гидравлика свою прямую функцию выполняет- натяжение.
