для потрепаться
Тут такой момент заметили, кто что думает ещё по этому поводу?
Вот два замера первый(5) и третий(7)
Температура мотора и воздуха одинаковы, разница лиш в том, что на первом замере температура выхлопной системы остывшая, через три замера вся прогрелась , на верху сила приростает на горячем выхлопе, но с низу на холодном лучше ,
Там разбег на уровне погрешности самого стенда, вряд ли там что-то к чему-то прирастает.
Не реально , раз двадцать перепроверяли , снизу на холодном тракте сыпит в яме лучше, сейчас ещё поищу замеры ,
Просто мысль как эти пользоваться научится, что то замотать что то охлодить) ...
мошт не выхлоп прогрелся а все железо в машине. масло в моторе и в кпп?
да и сам стенд??
Пока только к такому выводу приходим,
Но и другие исключить не можем полностью,
Да и меняется толко в одном месте где сильно резонасные явления не наполняют мотор,
Если бы весь график менялся то это другой вопрос был бы,
По машине точно все жидкости и воздух в градус разница,
После 4заезда все 10 последующих одинаковые , так же жидкость и воздух плюс минус 2 градуса ,
Я это все к тому что , допустим когда мы сейчас померили на горячей трубе получили результат , потом на холодном треке зимой в минус 20 весь тракт обдувает , в худшую сторону не уйдёт , откинем на впуске температуру
Походу температурник надо перед задней банкой врезать и сравнить , что на стенде имеем и что на дороге зимой получим, если миф о влияние температуры тракта подтвердится ещё как то ...
Температура мотора и воздуха одинаковы, разница лиш в том, что на первом замере температура выхлопной системы остывшая, через три замера вся прогрелась , на верху сила приростает на горячем выхлопе, но с низу на холодном лучше , Посмотреть вложение 81743
стенд постоял солидол в подшипниках загустел.
так что ниочем.
так что ниочем.
Согласился бы с тобой,но с низу даёт с верху отнимает первые три заезда, вот этот приход снизу и смущает ,
Если бы с низу в провальном месте не росло, да смело на элементы качения кручения спишем
mnemonik
Ну если разница укладывается в диапазон инструментальной погрешности прибора то и смысла искать разницу думаю нет.
Разница около 1%, совсем немного чтобы брать в расчет
Да это все при 20 тепла в боксе
mnemonik
А производитель в целом для железки какой measurement accuracy указывает? Ну чтоб не попасть в ситуацию, когда ты ищешь объяснение 1% разницы, когда производитель указывает на точность с дельтой 2.5% например
В непонятных мне местах разница 8-10нм посмотри 2500 обороты точку, не считаем 3 силы с верху
Вот тож промежуточный вариант
Так же на первых заездах низ был лучше , верх хуже ,
Причём на простой прямой трубой на выхлопе такого эффекта не сильно заметно было
vasil
ауди ттрс ме17 (насколько помню) стоит 2 дтв один до дросселя,второй за.обьясните зачем?
