для потрепаться
korlik
А как объяснить недоход в пару мм на двигателе АМГ V8? Орис так усердно недавно выпиливал на гбц вытеснители....
На замедленном видно.
korlik
Как же так то ? Турбо -детон -вытеснители-зазор. Все напрасно?
Посмотри внимательно на камеру в ГБЦ, там нет зон, в которых может образоваться локально повышенное давление, соответственно недоход там физически не может в паре с ГБЦ образовать зоны с более высокой вероятностью детонации.
korlik
Ну клапаны там конечно побольше и доходят почти до края камеры . И получается только поэтому нет этой зоны , где у обычного мотора сквиш? Я правильно понял? Хотя на вид разница не большая
хотя угол между клапанами прям сильно больше.
EvoStyle
Господа кто в теме,лямбда AEM,сдох сенсор,там стоит 4.9,я купил аналог оригинального ваговского датчика фирмы FAE,он работает,да только показания его меня смущают.На воздухе сенсор показывает как надо,показания уходят за пределы измерений в сторону обеднения,только вот в отличие от родного бошевского показывает другие результаты,хотя и бошу то верить нельзя.Есть опыты по аналогам?как еще можно проверить показания?
Если ты в разъем его воткнул -значит должен работать.
другое дело что говна сейчас навалом китаского дохлого уже в виде нового.
EvoStyle
Это вроде не китай,кетай брать не стал,только вот все равно у меня сомнения
Тупик жизни ничего там нет - они даже педали и дросселя по единственной дорожке хавают..
вообще это не страшно - сцепление же есть!
С другой стороны если сцепление есть - зачем вообще нужен этот егаз....
а если нет - надо быть бакланом чтоб поставить эти клоунские системы управления. это же если чо прямая дорога в могилу.
да ладно, дизеля ездят же без дросселя, а хороший дизель готов всегда пойти в разнос)) с наддувом и на автомате вообще норм будет) а так конечно да, с егазом внезапно повалившем это вероятней
Передачу всегда можно выключить.
расскажи это бабке из сша, которой 87 лет и она до сих пор водит каждый день.
у нее езда на уровне звериных инстинктов уже.
Бабка старая, ей все равно. Но меня чувак поразил, с которого все началось в США с этим е-газом в Тойотах. Вместо того, чтобы включить мозг и передвинуть селектор коробки в нейтраль, он принялся звонить в 911. Через 49 сек (!) после звонка убил себя и свою семью, вылетев с дороги.
Типтроник не даст тебе это сделать - селектор механически защелкнут в драйве. тупых четырехступых автоматов давно нет.
Я остался в 20-м веке, видимо. И это печально во всех отношениях))).
