для потрепаться
fignja
Active member
А датчика момента в виде колесной проставки или на карданный вал никто не встречал?
он даже скрены фекс редатктора отскренить смог, это продвинутый шиночипер
Тут не требуется кого то чему то учить - конечный лох тут клиент. Это 2 лохотронщика.
RallyArt
Santos, а Петя ? :)
А если серьёзно, что за Паша, из Ярославля который чтоли ?
Они научились чтоб снизу глюка расхода не было спустя 10лет?
а блин - это же сток у него ;)
https://www.drive2.ru/c/568585226465313572/
Volkswagen Golf MKII 16V 9A MS2
Здравствуйте!
ЭБУ — Megasquirt-II
Рампа — AUDI+переходники/удлинители
Форсунки — Audi 1.8T
PXX — Газ 406
ДТОЖ, ДТВ — GM
ДАД — Газ 406
ДПДЗ — Концевики
Синхронизация по ДХ штатного трамблера.
Переодически двигатель перестает набирать обороты после 3000, начинает мычать при нажатии на педаль, и как будто за жопу тянут. жмешь газ отклика почти ни какого, и характерный звук передежа, потом какими то рывками ускоряется, Неисправность плавающая, один перекресток я могу проехать отлично когда двигатель послушный и едет как ему положено, на втором перекрестке он уже не едет, мычит, хлопки в глушителе (топливо не горит?) . Первым делом я замерил давление в топливной системе на холодную и на горячую, насос давит 3.8, После чтобы исключить полностью заменил и насос на новый, подкинул ртд с исправной машины, ничего не произошло. Отключал а после и заменил датчик детонации, так как думал что он неисправен и откатывает углы, чуда не произошло, заменил дтож, заменил дад, проверил клапан рхх, заменил катушку, крышку распределителя (бегунок визуально не имеет дефектов менять не стал) Свечи новые, визуально ВВ провода целые, в темноте смотрел не пробивают. Подскажите что еще может себя так проявлять? При каких обстоятельствах Эбу может так ограничивать работу двигателя? Одна особенность, при стоящем автомобиле, неисправность не проявляется, двигатель развивает обороты как положено.
Писякот пишет :) - https://www.drive2.ru/b/568557188918804630/
Всем привет. Небольшой тизер :)
Последнее время все чаще ловлю себя на мысли о v6 двигателе с турбой, в частности 6g7*. Правда ценник уж больно кусачий, но тем не менее это не мешало помечать.
Т.к. под серьезный проект на v6 нет адекватных решений с приличным функционалом (это либо старый H8 проц, либо не любимый мной m32r)
Поэтому потихоньку пилил код управления двигателем под вторые два цилиндра. И вот казалось бы все готово, но тестить не на чем, поэтому все ушло в дальний ящик.
А так как ваш покорный слуга, любитель совмещать не совмещаемое. в середине года от клиента поступил вопрос о свапе в лансер двигателя 6a12 mivec с автоматом + полный привод с отключаемой муфтой. Грех не попробовать на таком коктейле новый софт. Бум "тренироваться на котиках" (с)
По сему был куплен контракт двс 6a12 с mivec. 2 литра 200 сил
Управление двигателем v6 на базе процессоров SH7052\55 (лансер 9 мт\ат, эво 7-9 мт\ат, аиртрек, галанат и т.д.)
Что в перспективе позволит настроить: Diamante, 3000GT, galant\eclipse v6, pajero\montero, legnum/vr4 и т.д.
В плане электрики работ минимум, что не может не радовать.
Итого: мозг (SH7052\55) + 3 провода (2 на форсы + 1 на катушку)
Из основных преимуществ
спид денсити (мап + мат)
мех. или электронный дроссель
мех. или автоматическая коробка передач (4\5 ступ, продольная\поперечная)
буст контроль (с любыми коррекциями)
поцилиндровая коррекция смеси\зажигания
поцилиндровый контроль детонации с откатами по цилиндрам + выбор окна
поцилиндровый егт
закрытый цикл по шлз
быстрый логгер + реалтайм маппинг
антилаг
роллинг ланч
ланч
etbir (VAG style пердеж на сбросе газа, с таймером и настройкой звучания)
флэт шифтинг (переключение передач на мкпп с выжатой педалью газа + вырез зажигания + глубокий откат угла зажигания)
подвисание дросселя на мкпп (автоматическая перегазовка)
паддл шифтинг (переключение передач на акпп с вырезом зажигания + откат угла для уменьшения момента двигателя и быстрых + безопасных переключений)
переключение передач на акпп с помощью лепестков в драйв режиме
4 набора карт для двигателя
2 набора карт для акпп (для поддержания оборотов двигателя на пике момента)
флекс фуел
метанол + сейф режимы
мягкая + жесткая отсечки (вырез искры и\или топлива)
автоматический контроль параметров двигателя (давления топлива\масла, температуры масла\егт и т.д.) с последующей реакцией (дроп буста, закрытие дросселя, моргание чеком + зуммер, глушение двигателя)
мивек (фаза или кулачек)
шим топливного насоса (с закрытым циклом по диф давлению)
и т.д и т.п.
Продолжение следует :)
Прожекты с глубоко отрицательной доходностью.
Уровня как типа софт на ST10 налабать который купят потом 3.5 человека.
кондёры высохли прост)) и диагностики нету)
Здравствуйте!
ЭБУ — Megasquirt-II
PXX — Газ 406
ДТОЖ, ДТВ — GM
ДАД — Газ 406
ДПДЗ — Концевики
кондеры высохли прост)) и диагностики нету)
