для потрепаться
А чугун вообще около 1200. А нихрома 1400. Где вы там 2500 градусов увидели?
И чо???
Отвод тепла от клапанов то почему так актуален? И почему они прогорают внезапно
И почему турбина плавится
Температура сгорания бензина 1100 - и это максимум. Заипетесь дальше греть.
Термическая усталость на радиофакультетах не преподается?
так почитай те же учебники на факультетах про Т горения бензина в камере сгорания!!!
я вот лично только что и прочел 3 разных.
Похер на это чтиво. Больше 1100 бензин не дает. Физически не может. Почему-то ты понимаешь, что какой-либо драйвер или ключ может коммутировать 100 ампер, а дальше амба, никакие танцы с бубном не могут заставить коммутировать 200 напрямую. Не плавят чугун и сталь бензином, газом, соляркой и т.д. нельзя достигнуть температуры плавления Кокс, древесный уголь, электричество.
В книгах пишут про 2000 градусов, да. Я отвечу словами Макси - кто измеряет и как это? На выходе нет такой температуры ОГ. Матмодели?
ты это доказать можешь??
ну там есь тепловые расчеты, эсть просто собственный опыт опять же.
у тебя что есть про горение бензина под давлением 100 бар в идеальном соотношении к кислороду?
а в домне 50-100 бар чтоль есть???
кокс там потому что его можно равномерно с рудой перемешать и он так и будет равномерно оставаться и еще при этом сквозь всю эту кучу можно свободно продувать кислород.
а бензин и газ нет - руда вся вниз кирпичом осядет сразу на этом все и кончится. бензин просто будет сверху гореть ка на блюдце.
Ты меньше Макси читай, не повторяй за ним херню про ЕГТ в 1500 градусов, погугли температуру плавления стали - внезапно 1450 градусов.
Внезапно иглы ЕГТ в цилиндре из стали плавятся регулярно!
В цветах стали то шаришь? сколько вот прям тут?
так вот это детские настройки - сейчас используются гораздо более агрессивные!
Максим, при откатке стока есть коэффициенты на места расположения датчиков?
Например дтв говорит 60гр а реально 32 - на это есть поправка?
нет. Есть модели температуры заряда но они про другое.
ты "реально" предлагаешь угадать?!
Дтв собираюсь перенести с ресивера на патрубок дальше от дросселя на 20-25см, вот и интересно скажется/нет?
ты датчик то ставь так чтоб он был по теплу развязан от трубы и будет то же самое показывать.
на около стоке несовпадение на 3-5 градусов по дтв не окажет никакого влияния вообще.
Про развязку это само собой! Благодарю!
