для потрепаться
а бензин и газ нет - руда вся вниз кирпичом осядет сразу на этом все и кончится. бензин просто будет сверху гореть ка на блюдце.
Причем тут руда? Во вторичном литье, при изготовлении деталей из чушек.
В книгах пишут про 2000 градусов, да. Я отвечу словами Макси - кто измеряет и как это? На выходе нет такой температуры ОГ. Матмодели?
Вот опять ты пытаешься подменить понятия и физические процессы и их локализацию.
Речь идет не о "ОГ", а о рабочем теле. Далее, речь идет о температуре фронта распостранения факела зажигания. Фронт проходит по камере за 1.5 - 2 миллиСек далее дОжиг. Фронт стенок не касается ибо ламинарность среды оставляет прослойку. Малое время химической реакции ТВС не позволяет оплавить железо внутри КС из-за малой скважности процесса относительно полного цикла четырехтактного процесса. Передача тепла от газообразного тела в твердое тело происходит путем переноса лучистой энергии, при этом присутствует массовое её рассеивание в окружающую среду. При этом на такте впуска происходит теплосъем с нагретых частей мотора . Это поднимает давление ТВС на такте сжатия вплоть до 300грС . Отсюда следует что давление перед вспышкой в КС уже не 13 -14кг а значительно выше, а температура ТВС следовательно выше и также растет температура фронта пламени.
Короче - исправные моторы не плавятся )), бензин горит, турбосы епашат, водометанол тема)))
ты упорно упускаешь то что горение на открытом воздухе ну или при атмосферном давлении и горение идеальной смеси во всем объеме камеры при давлении 50-80 атмосфер энергетически очень разные явления.
Что у тебя здесь твердое тело, а что окружающая среда? И передача идет не столько лучистым, сколько теплопроводностью - прямым контактом нагретого газа к более холодным стенкам.
На расчетах по смеси на стоке
У тазоводов на вестах - модно переносить.
Стоки вообще в основной своей массе по лямбдам едут - им вялые датчики фиолетовы...
Это мы тут пытаемся без лямбды сделать лучше чем с ней...
Это нужно по компоновке, хз че там у вестоводов. Без лямбды и расходомера оно сильно резче, прям сильно, даже не спорю!
Какой фейспалм.
Ну ладно там называть лошиными названиями какие то калькуляторные блоки которые 2 с половиной человека видели.
но это же БОШЬ от которого есть настоящие А2Л-и!
какой к херам "оптимальный УОЗ 1" какой "оптимальный момент" какой еще "запрашиваемый момент" нет там таких калибровок! У них совсем другие названия и смысл - но обезьянам лишь бы че крутить и пофигу как оно работает...
Странно что этот чайник не знает зачем шиночипы дерут ZWOPT.
Правильно это - идиотов всегда больше чем нормальных людей.
Погади ка , то ты пишешь что красивые картинки для инсты ( подразумевая что там дурочки один фиг не шарят?)
Да не смотрит туда никто! От стенда давно уже только одно нужно - нагрузка и чтоб дождик не капал. А картинки они только для инсты.
Дак чем твои типа идиоты от тех типо идиотов с твоих слов отличаются ?
Эх вы сейчас надо быть в тренде
Всем нужен теперь эффект покорна )))
Пук пук пук на сбросе газа
MAKC799
Воронеж и область
Блэт , у этого корытца такой прикольный спокойный звук . Нахера было это делать …
Так она на переключениях хрюкает слегка в определённом положении педали газа … А тут …. Жесть йопаная ...
daulet
Ну так у кого стоит нормальный настраиваемый спорт эбу, решает более глобальные задачи. Им этот попкорн никуда не упирается.
канеш - там 0 усилий чо увидел то запостил.
вот на драйв я по 3-4дня статьи пишу.
Инстаграмм на 100% состоит из рекламы разных идиотов. Там НОЛЬ полезного и НОЛЬ качественного контента.
