для потрепаться
а че ты от меня то хочешь?
лохи хотят настройку всякого неадекватного говна.
лохи платят деньги.
деньги - суть есть главный двигатель и основное мерило в этой политикоэкономической системе.
следовательно лохам надо дать то что они хотят.
Хотят "настройку" м74 по УДК - получат ее.
Новый тренд сезона - откатка стока по удк))...нда лох - не мамонт, с другой стороны..деньги лишними не бывают)
эт не откатка, эт только устранение заводских косяков с прошивкой. а еще есть косяки с железом и проводкой)
а есть реальные замеры, до и после настройки? или все по великому жопометру?
RedLine123
Фантом в блоге выкладывал - что приобрел что-то там для замеров динамики - типа смотреть - что изменилось после репрога.
Интересно - когда он начнет выкладывать результаты этих замеров.
когда ты успеваешь все эт читать то???
когда нечем заняться - времени навалом для чтива всякой дряни
У тех кто всё время только под машиной живёт, прикручивая разное ржавое железо на свои гнилые тазы, у тех да, времени на пожить и на семью - нет, ибо таз настолько быстро гниет, что надо жить в гараже, чтобы поскорее успеть очередную дизельную турбину присрать :) а в перерывах между присиранием, надо ещё на форум успеть заскочить, что-нибудь пукнуть "в эфире" :)
P.S. Лёша, а ты каким боком к "потрепаться о настройке"? Пашу лучше зови, он больше в теме.
Пока на лавочке сижу, когда ребёнок на детской площадке играет :)
аа, вона чо......
да мимо гулял...я не филателист, но интересуюсь.
какого пашу?
какого пашу?
:) второе сообщение атаманчегу было ... Его как бэ тоже Лёшей зовут, а Павел - тот кто ему машину настраивает ;)
там региться надо...
напиши там ему что нам нужна прога чтоб нажал кнопку и ........
нет, не повалила.
чтоб на карту переслали денег тыщ 100 рублей. ну списало шоп у миллиардера какогонибудь.....
и чтоб каждый день нажимать можно было...
а все эти тюнинги диагностики итп уже неактуальны
Вот ещё проект, январь5-мегасквирт - https://www.drive2.ru/b/509379548966551962/
Из заявленного автором:
В настоящий момент что действительно работает в прошивке (на реальном двигателе и стенде).
1)Управление, впрыском, зажиганием, холостым ходом + дополнительные дискретные выхода (вентиляторы)
2) Основные таблицы 12х12 (топливная, зажигание, задание afr).
3) Синхронизация по датчику трамблера, реперным дискам 60-2, 36-1.
4) Зажигание через трамблер, модули зажигания (одна катушка на два цилиндра и одна катушка на один цилиндр).
5) Одновременный впрыск, попарный впрыск, фазированный впрыск.
6) Управление тремя типами регуляторов холостого хода, (двухпозиционный клапан, шаговый двигатель, управляемый ШИМ).
7) 4-Свободно настраиваемых дискретных выхода.
8) 2-Свободно настраиваемых ШИМ выхода.
9) Поддержка любых аналоговых датчиков, давления, температуры, расхода воздуха, О2.
10) Управление фазовращателем и/или геометрией впуска.
11) Управление наддувом.
12) Автоматическая настройка топливной карты.
13) Поддержка ШЛЗ с внешним контроллером.
14) Автоматическая адаптация топливной карты.
15) Самодиагностика. Без аварийных режимов.
16) Поддержка ДМРВ с аналоговым выходом.
17) Регулирование оборотов ХХ УОЗ.
18) Режим Alpha-N — работа по ДПДЗ.
19) Ограничение давление наддува отсечкой топлива и/или зажиганием.
20) Отсечка топлива при движении накатом на передаче (принудительный холостой ход).
21) Учет топливной пленки при ускорении.
Сейчас бы в 2018 новую прошивку под январь начать писать...
Ой тыж мои заиньки...
Я этот говнокод буду использовать когда очередной дурачок будет рассказывать как косм корабли бороздят...
Компилятор С из 2к18 - абстрактная взятая на угад функция.
2 РОН+Аккумулятор. 34 байта говнокода в флеш.
Код:
1ED0    E5E8    A1ED0:  MOV     A,P4
1ED2    20E204          JB      ACC.2,A1ED9
1ED5    7F01            MOV     R7,#01H
1ED7    8002            SJMP    A1EDB
1ED9    7F00    A1ED9:  MOV     R7,#00H
1EDB    90FBC6  A1EDB:  MOV     DPTR,#XRAM_FBC6
1EDE    E0              MOVX    A,@DPTR
1EDF    B40204          CJNE    A,#02H,A1EE6
1EE2    7E01            MOV     R6,#01H
1EE4    8002            SJMP    A1EE8
1EE6    7E00    A1EE6:  MOV     R6,#00H
1EE8    EE      A1EE8:  MOV     A,R6
1EE9    5F              ANL     A,R7
1EEA    6006            JZ      A1EF2
1EEC    90FBC6          MOV     DPTR,#XRAM_FBC6
1EEF    7403            MOV     A,#03H
1EF1    F0              MOVX    @DPTR,A
1EF2            A1EF2:
Та же функция здорового человека - 0 РОН+аккумулятор (экономия в три раза на РОН) 12 байт (экономия в 3 раза на память).
Код:
        XXXXXX          JB      P4.2,$01
        XXXXXX          MOV     DPTR,#XRAM_FBC6
        XX              MOVX    A,@DPTR
        XXXXXX          CJNE    A,#2,$01
        XX              INC     A
        XX              MOVX    @DPTR,A
$01:
Как они в 2к18 пишут на этом говноязыке без битов... это же сюр какой то.
А вообще - идея здоровая! Чем больше таких проектов тем меньше мегасквиртобомжи будут покупать свои дешевые кривые поделки за валюту и больше развивать нашу экономику! Так победим!
Vragov
New member
Покопался на форуме, не нашел прямых ссылок и контактов, решил написать сюда. Может кто-то откликнется.
Суть проблемы/вопроса:
Меняю двигатель в VW T3, поставил туда пассатовский 9A. Все сток, ни валов ни турбин. В качестве замены KE-Jetronica купил комплект января 5.1(41) с другой переделанной машины с похожим двиглом. Итого имеем:
Январь 5.1(41)
ДАД - Bosch - 0 261 230 004
ДТВ - вазовский ДТОЖ (если надо могу поставить ДТВ Hyundai, или использовать датчик температуры от ДМРВ)
Форсунки - Bosch - 0 280 155 825 (235 сс/min 3bar - 12.0 Ohm)
Датчик фаз - переделанный из штатного трамблера.
ДД - VW штатный от этого двигателя (могу поставить вазовский)
Дроссель, РХХ, ДПКВ, ДТОЖ - тоже ВАЗовские.
Проводку паял с нуля сам.
Машина заводится, но работает не совсем корректно, прошивка была под более производительные форсунки, и ДАД под наддув. На днях доделаю выхлоп и уже смогу полноценно проверить все. Соответственно требуется консультация по доделке, наверное прошивка/настройка. Никаких спортивных показателей не преследуется совсем! Ищу кто бы смог помочь мне в этом вопросе. Территориально - Москва (Измайлово).
