для потрепаться
http://instagr.am/p/CJ88UwlhXda/ Посмотреть вложение 86559
Тут это Lsga отличилась. Но зачем матëк на 16рь?
Макси а что можно лямбду сразу в конце выхлопа пихать что-ли?
ага ... 5 проводную ... или ты таких и не видел ? )) ничего личного..
Ты там живёшь в воображаемой вселенной? Фото посмотри еще раз, тут разговор про её местоположение и съем данных. Ты там перестань героин долбить!
она замеряет на скорости ... там нет катов ... а есть сила встречного потока и аэродинамики ... это не таз ...
очнись дружище ... герой ииин - походу твой друг ;)
и задача там не со сн по нормам евро 4 соблюдать ...
опять не тут .. и не про то ... ??
а судя по проводу там и эксхаус гас температур легко может быть ... ничего личного ...
притом и тупо с заборником и трубкой для замера газоанализатором ... с заглушкой резьбовой в конце ...
во залечил ...
а ты такое хоть раз в стандарте видел ? я да ... или опять фантазирую ? ....
не помню давно дело было ... толи а 6 толи а 8 4.2 такие трубки вваренные в выхлоп имеют ...
а про то как Омичи и Тюменцы запускаются в мороз можно и не рассказывать... (сколько тачек оттуда (с северов) не видел- у всех либо вебаста ... либо электроподогреватель...))
Вот не вру, УАЗ в -36 сам заводился. Шнива до -30. Логан в -35 заводился, в -36 нет, один градус решал. Сейчас стараюсь на все машины ставить электрокотел, благо розетка на улице. Но на Шниве еще в коробке лежит.
насмешу ...
электрокотёл ... - летом особенно (если циркуляцию через него не перекрывать ...
часто сильно меняет термокомпенсацию мотора ..(ну те в головке(пгбц) дырочки не работают... про которые макс рассказывал тут ... про разницу пгбц 8 в и 16 в )))
... ... ... и в зависимости от модели тачки котла и компетенции установщика ... могут приводить к трещинам в гбц и фатальному краху мотора ))
и прошивку со сканером менять не надо было ?)))(это про бош и запуск ..)
да процитирую тут слова не мои ...
BOSCH M7.9.7 выпускается под нормы токсичности Евро‑2 и Евро‑3. Устанавливается на автомобили с сентября 2003 г. ЭБУ конструктивно похож на «консервную» модификацию Bosch M1.5.4, но меньшего размера, разъем другой, 81-контактная колодка. Процессор Siemens Infenion B59 759, ПЗУ Flash Am29F400BB, практически все микросхемы с внутренней маркировкой Bosch. Внутри блока собрано управление катушками зажигания, МЗ не используется. ПО этих ЭБУ построено на основе разработанной Bosch «моментной» модели двигателя (Torque-Based) и содержит более тысячи калибровок. Маска ошибок и комплектация хоть и присутствует, но ввиду сложности алгоритмов системы пока не поддерживается программами редактирования калибровок, что накладывает некоторые трудности чип-тюнингу. Но и тех калибровок, что доступны для редактирования на данный момент, вполне достаточно для эффективной настройки ДВС. .... ....
Контроллеры с ПО для 16-кл. двигателей под нормы Евро‑3 поддерживают функцию программного переключения пусковых калибровок Европа/Россия с диагностического оборудования. Данная функция, по мнению разработчиков, должна облегчить пуск на бензинах низкого качества. По умолчанию на заводе установлено «Европа». C помощью, например, тестера ДСТ‑2 можно поменять пусковые характеристики.
потом еще посмешу - сегодня спать пора ..
я считаю все правильно.
Большинство из детей никогда не будут работать по специальности - им пох че делать и как.
часть свалит - им лучше на мотеке тренироваться.
нельзя но мотеку это пох - там автоматики нет а кнопку можно жать уже на нагрузке убедившись что все нормально с лямбдой.
вот в говнороторе если так сделать - хер когда вообще чего померишь. Там пульсации с километр длинны.
А переходные режимы? Когда из бокса выезжает тачка на старт, мудаком себя чувствуешь? Да и свечи можно залить не?
georg1970
Какой все-таки пздц, я раньше более высокого мнения о чуваке был. Скорость нарастания фронта пламени от соотношения топливо- воздух - не, не слышал. Чувак даже не в курсе, что момент от среднего эффективного давления в цилиндре зависит, а состав смеси непосредственно влияет на это давление. Зато чувак пожар тушит бензином - тепло отводит.
Ну, раз на самом деле всё не так, то прокомментируй те видео, которые я выложил от Халтека и HP Academy... Там наглядно показано, что изменение смеси в определенном диапазоне никак не повлияло на конечную мощность. Только не разочаруй меня ;-)
georg1970
а это такой тип с низкопокло́нничеством перед пендосней - он даже говнопереводы делает с барами фунтами и прочей имперщиной...
там какие то пердючие карбюраторные боги у него свои...
Ну а суть проще: в смесь по прибору любой лох может попасть а в угол не только лишь все лохи могут, от того и раздувают щеки про важность угла...
2 последних посещения стенда угол на котором ПРИЕХАЛИ оказался самым мощным! А смесь - да она и в африке смесь! Если она измерена верно - то все валит на 0.85 хоть на чем.
Макс, а кого мне слушать- иностранцев, которые десятилетиями нарабатывали опыт в автоспорте и имеют огромнейшую базу знаний (к тому же даже единицу измерения лошадиная сила придумали они), или тебя, "инженера", который даже стопорные кольца от поршней в поддоне не может разглядеть на дриснувшем моторе после своей "качественной" сборки?))) Не льсти себе. Между тобой и Халтеком я всегда выберу Халтек - просто потому, что их мозги покупают во всем мире на самые крутые тачки. А Макси и Январь знают только в России небольшая группа тазоводов...))
georg1970
Интересно - он если вдруг сам на стенде поработает, перестанет нести эту чушь и наяривать на чужие видосики.
Ему в первом же комментарии задали правильный наводящий вопрос на который теоретик по пендосским видео сходу напетушил с три короба.
Максик, петух- это тот, кто взял с человека денег за постройку боевого мотора, мотор через 3 километра дриснул, а тот, кто его собирал и настраивал не смог даже кольца увидеть в поддоне, я даже не говорю о том, чтобы клиенту ущерб возместить. Не петух так бы не поступил. Петух только по форумам может даратаньянить... Так что кукарекай дальше, петушара...
kapri
тольятти
Я не понял..двиг тоже Макси чтоль собирал? По твоему тексту- Макс настраивал.. а собирал другой..так?
Единицу измерения horsepower придумал инженер. Только вот одна проблема - звали этого инженера Джеймс Ват (James Watt). И был он Шотландцем а не пендосом ниразу.... И человек этот велик хотя бы тем, что единица мощности в системе СИ названа в его честь, пока твои пендосы ту лошадь в овраге доедали. Впрочем я уже писал: с системой СИ ты не знаком как и с людьми в чью честь названы ее единицы и с тем что они придумали.
Дурачок. Я не собираю моторы - от слова СОВСЕМ!
Тем более эвоводам.
Тем более за деньги.
И я НЕ искал в том моторе кольца - мне это нах не нужно.
как можно найти что НЕ ИСКАЛ ибо это даже в теории не надо искать?
кококо..
Георг - ты ТУПОЙ ИДИОТ!
я не брал ни с кого деньги за ПОСТРОЙКУ мотора.
И естественно его не строил.
а тот мотор даже в СРАНЫХ МЕЧТАХ не был боевым.
это было обычное говно из говна на говне.
Кстати - почему ты еще не забанен у меня в инстаграме?! Чет я вообще старый стал мышей не ловлю. Позволяю всяким "фрикам от тюнинга" высказывать их "очень важное для меня мнение".
georg1970
Они и Профом собирали и настраивали, ДТТ контора. Контора только деньги брать- как только до претензий дошло, сразу не контора, я не при делах и т д в стиле Максимки))
