для потрепаться
kapri
тольятти
Собирал Проф, а виноват Макс?
Нет, собирал его подельник. Макс приехал разбираться от ДТТ, почему вклинил двиг. Скинул поддон и .... ничего не увидел))) а в поддоне лежали стопорные кольца! Спец, всё по фен-шую))))
если мельком пробежаться по ссылке - машина же не твоя совсем...
georg1970
2 момента: тогда они были конторой ДТТ и заказ брали от ДТТ. Как дошло до вопроса возмещение финансов, Максик слился, перекинув стрелки на Профа. Показательно.
Второе - он себя всю жизнь пяткой в грудь бьёт, что он в отличии от простых смертных углей супер спец. Так вот этот супер спец поехал от ДТТ смотреть дриснутый мотор, снял поддон с парнями и ничего там не увидел))) в поддоне лежали кольца)) но он их не искал- он же спец, инженер. А инженеры, как известно, снимают поддоны не для того, чтобы в масле поддона что-то искать???
georg1970
И что? Это что-то меняет в том, что такое Макси? Тема обсуждалась прилюдно, секретов не было, всё открыто. Это не сплетни какие-то, а реальная история и я думаю, что я могу давать оценку его действиям... Так же, как он даёт оценку моим... Нормальное явление,не вижу проблем...
Нормальное явление было бы если вы четко оспорили по терминам где он не прав по вашим работам с эбу.
А поливание грязью 10 летней давности да и не зная всех дел, и не вашим авто вы серьезно?
Обижаться не стоит что в плане эбу вам сказали, ну тут как всегда либо вывозишь, либо какахи полетели и это взрослые люди.
georg1970
С манерой общения Максимки такое в принципе не возможно... Из него дерьмо льется всегда, везде и всегда первым... Я встречал в жизни настоящих спецов в своих областях - ни один из них не вел себя, как закомплексованный подросток. Для меня это части целого- если ты спец, то ты солиден. Ни о каком солидном поведении у этого прыща и речи быть не может. Я, я, я, январь, январь, январь... Детский сад.
вроде тут все же речь про настройку... а не сборку железа Диминым"студентом" если я все правильно тут себе уяснил...)
сам не ангел ... но тем не менее )
да тут вообще какой-то трэш последние пару страниц... сочинения на вольные темы про свой опыт, про разваленный чужой мотор 10лет назад, может хватит? я читая эту тему что-то новое узнаю, а последнее время читаю херобору и попытки срача.. зачем?
кто знает лучше скажите - кто умеет в дизеля? и есть ли эбу под такие задачи? (про м240 знаю, в зарубеж не надо отправлять)
Я не люблю когда врут!!!
Все мы не без тараканов своих.
Но если и правда что интересует то он подскажет,а дальше как писал выше.
Ну, раз на самом деле всё не так, то прокомментируй те видео, которые я выложил от Халтека и HP Academy... Там наглядно показано, что изменение смеси в определенном диапазоне никак не повлияло на конечную мощность. Только не разочаруй меня ;-)
Шота, я видео не буду комментировать, там все ок, диапазон изменений смеси , показывающий максимальную мощность 0,85-0,98. Что как бы во всех учебниках по ДВС написано. Можно я твой коммент с Драйва вставлю?
georg1970
Автор Mitsubishi Mirage V
Видео как раз и демонстрируют ответ на этот вопрос- пусть у вас смесь меняется сколько угодно в пределах даже 2 афр, это никак не повлияет на мощность, при условии, что не будет детонации. А её, как правило и не бывает, УОЗ выстроен правильно. Поэтому, при отсутствии детонации можно вообще не обращать внимание на смесь, если речь идёт об атмо. Я именно для этого и выложил все видео, они ровно это и демонстрируют — есть определенная зона ТВС, где её изменения абсолютно никак не влияют на получаемую мощность…
georg1970
georg1970
Можно сделать проще. Наш "инженер" молвил, что если бы я сам работал на стенде, то не нес бы такую чушь ( читай Халтек несёт чушь). Предлагаю сделать так - я еду на стенд и делаю такой же эксперимент: выставляю безопасный УОЗ и меняю смесь в пределах 2 афр. Если мощность изменится, то я признаю, что я ничего не понимаю в настройке ЭБУ, перестаю делиться важной на мой взгляд информацией и удаляю свои профайлы на драйве и в Инстаграмме. Ну а если не изменится, то все увидят, что Макси- обыкновенный лох, втюхивающий свою исключительность в знаниях другим. Обещаю не читерить и все снимать на видео непрерывно, потом выложить в сеть. Годится?
Этого вообще не требуется. Мне лично, например, интересно читать твои посты. И к Визарду отношение у меня схожее с твоим. А насчет эксперимента со стендом и изменения смеси в таком диапазоне - очень интересно было бы увидеть. Безотносительно твоего отношения к Максу или еще кому. Теория теорией . а практика лучший критерий.
georg1970
Ок, мне не трудно. Всё равно скоро везти Аиртрека на стенд. Заодно и это проверим. Хотя что-то мне подсказывает, что результат предсказуем. Вряд ли бы и Халтек и HP Academy стали бы рисковать своей репутацией,выкладывая подобную информацию в сеть...
Хорошо,сделаю.
В каком диапазоне смесей будем проверять? Какой диапазон изменения включает в себя "ничего не меняется"?
georg1970
В том диапазоне, который указан в видео, прикрепленных к моему посту на драйве, который сюда скопировали и который "великий" Максимка "авторитетно" прокомментировал...
С 11.5 до 13? На видео скорее частный случай, когда гомогенность достаточная для полного сгорания во всех трёх замерах, нет детона и т.д. Так бывает крайне редко в реальной жизни и на относительно небольших наполнениях. Утверждать, что это правило универсально для всех моторов - стремновато. Ну и это не "в пределах 2 афр", это в пределах 1 афр от оптимального состава в обе стороны.
