для потрепаться
Лучше замер на 13 составе и замер на 15 ну или на 12.7 и 14.7 как раз две еденицы афр , мы делали такие замеры ....
Вот, Серега, правильно, именно так надо для объективности.
georg1970
С 11.5 до 13? На видео скорее частный случай, когда гомогенность достаточная для полного сгорания во всех трёх замерах, нет детона и т.д. Так бывает крайне редко в реальной жизни и на относительно небольших наполнениях. Утверждать, что это правило универсально для всех моторов - стремновато. Ну и это не "в пределах 2 афр", это в пределах 1 афр от оптимального состава в обе стороны.
1 афр в обе стороны даёт диапазон в 2 афр в целом. Но можно называть это как хочется- суть от этого не меняется - три ведео в моем посте показали одно и то же- в определенном диапазоне афр при постоянном УОЗ изменение смеси никак не повлияло на конечную мощность. Халтек не понимает, чему они учат людей?
georg1970
Здесь в пределах скольки афр меняется смесь и не меняется мощность при стабильном УОЗ?)))
Все-таки на видео Халтека момент менялся, в пределах 10-15 Нм. И пиковый был именно при 0,86, если память не изменяет.
georg1970
Я четко помню, что он в резюме сазал, что изменение смеси не изменило мощность вообще, даже ни на 1 ЛС.
2 минута, 50 секунд видео.
Да , я соврал, не от Халтека видео. И не при 0,86, а при 0,92. 2000 оборотов, фулл-дроссель, изменяется только состав.
Они и Профом собирали и настраивали, ДТТ контора. Контора только деньги брать- как только до претензий дошло, сразу не контора, я не при делах и т д в стиле Максимки))
ты лично Максу деньги платил за сбор мотора или это твои фантазии такие буйные?
В определенном диапазоне - это ключевая фраза, никто особо с этим и не спорил. Но это не говорит о том, что не меняется, какая бы смесь ни была. Для утверждения подобных вещей лучше все же иметь опыт сотен собственноручно настроенных машин, чтобы была адекватная статистика, а одно видео с частным случаем - ни о чем не говорит.
georg1970
Он там же говорит, что от 0.86 до 1 момент практически один и тот же, плато...
georg1970
Деньги взял подельник Макса, с которым он работал в ДТТ - он это признал и не отрицал. Макс от ДТТ поехал проверять дриснувший мотор- проверил)) Ещё вопросы есть? Спрашивай, не стесняйся.
georg1970
До того, чтобы делать выводы - необходимо перечитать весь топик и комментарии к нему, а не судить о нем с чьих то слов. В комментариях на драйве к этому топику я и пояснял про определенный диапазон. Впрочем, об этом написано и в самом теле топика, если не читать по диагонали
И видео в моем посте аж 3!)))
Поехал удостовериться в том, что его вины в этом нет, поэтому и глядел туда, где его вина могла бы хотя бы в теории быть. Ничего там, где искал, не нашел, в чем проблема?
georg1970
Если он мотор не собирал, зачем он поддон скидывал? Говнокод свой искал?))) Не смеши. Он поехал туда потому, что его попросил Проф, поскольку они напарники. Но Макси настройщик и разбираться с причинами тщательно ему было лень рано утром - он просто осмотрел железо и даже не подумал проверить масло в поддоне. Как и подобает реальному спецу- инженеру от автоиндустрии)))
Это, повторюсь, частные случаи. Очень много было машин, где стоят форсунки с отвратительным распылом, абсолютно безграмотным впуском, сильными обратными выбросами во впуск - все это влияет на горение и итоговый оптимальный состав. У меня было немало машин, атмосферных, которые напрочь отказывались ехать на общепринятых оптимальных составах около 12.5, но начинали неплохо ехать на составах 11.8 и чуть богаче. Все индивидуально, и я бы не стал ограничивать все одной общей формулой.
ебушки... 140 страниц некромантии 2011года..
ну самое важно что касается срача в этой теме Макс привел на скрине, где сам хозяин машина написал что к Маски претензий нет
все остальное это фантазии georg1970
georg1970
Вы как раз и говорите о частных случаях, когда чтото ещё оказывает влияние на результат. Я же говорю только о конкретном вопросе - что важнее, УОЗ или смесь, без дополнения каких либо ещё факторов. Мы же не обсуждаем тему "что важнее, УОЗ или смесь при плохом распылении форсунок"?
georg1970
все остальное это фантазии [U]georg1970[/U]
Ну парень добрый, я с ним по телефону общался. Реално хороший пацан,а эти упыри его тупо кинули на 200+ к рублей. И то, что парень без претензий к Максу, вовсе не лишает меня права оценивать его поведение в той ситуации - он проявил себя как настоящий спец)))
Ну, я там не был, всех подробностей не знаю, но отчетливо вижу, что вины ни января, ни конкретно Макса вообще никакой. То, что два человека работают под одной крышей, не говорит о том, что ответственность за работЫ у них общая.
