для потрепаться
georg1970
т.е. ты хочешь сказать, что у тебя выставился уоз 45 град , пошел детон и пострадали шатунные вкладыши? т.е. ты из тех кто верит что детоном может убить вкладыши ?
Я из тех, кто знает, что такое кавитация и при каких условиях она возникает. Именно поэтому я и решил проверить состояние вкладышей после конского УОЗ. И оказался прав- каверны на вкладышах были большие. Правда и зазоры были маленькие, после этого случая увеличил зазоры и проехал на них почти 6000 км, из них 4 в режиме полной нагрузки. Сейчас двиг скинут, на днях буду проводить дефектовку.
georg1970
Чему учится? 45ти градусов угла при ошибке ДПДЗ?
Собирать двигатели так, чтобы они даже при такой ошибке не ломались. Тебе даже это надо объяснять...? Сразу видно, что не грузин.
georg1970
возможно совпало что вкладыши отъехали детон не должен по идее вкладыши убить тем более что поршни целы. тем более что детон кратковременный был.
Детона там не было, топливо с оч 126...
georg1970
ну 100 колено можно до 8000 крутить
Можно. На соответствующих компонентах... Но рисковано. При средней скорости поршня значительно выше 25 метров в секунду могут начаться проблемы со смазкой стенки цилиндра. Недаром ни формула 1, ни Наскар не превышают это значение.
ну твои 7800 это уже больше 25 м/с :)
Можно, но...нет. Если ресурс важен. Если отжать в сопли, то пох. Я тебе пример приведу, на ЗМЗ-409 ход 94 мм, для ресурсной работы 6200-6400 максимум, есть формулы, Шота их знает 100%. Еще раз - если отжимать в сопли, то пох. Он отжимает, поэтому и меняет превентивно шатунные вкладыши. Что очень верно.
Вот, читаю по порядку , поэтому сейчас увидел подтверждение моих слов))).
Да, кроме смазки, еще и инерционные нагрузки растут, там квадратичная зависимость, вероятность обрыва шатуна/бобышки поршня резко вырастает.
