для потрепаться
Просто надо уметь собирать моторы. Так, чтобы стопора не вылетали))) у меня в заезде слетела фишка с дпдз, мозг подумал, что я на ХХ при 7300 оборотах и дал угол 45 градусов. У меня при этом было 2.3 бара наддува и 100 сил закиси. Ничего с мотором не случилось, выжил. Я на нем заменил коренные вкладыши после этого, скинув поддон и дальше в путь. Собственно 9.5 на нем и еду с наддувом 3.3 бара на запиленной ГБЦ и 100 ЛС закиси...
Мотор соборал сам и нигде не кричу, что я охрененный моторостроитель. Просто со временем пришло понимание, как это делать правильно. Собрал 2 мотора на 500 сил друзьям, посмотрим, как будут ходить. Сейчас буду собирать такой же на 1100-1200 ЛС, тоже сам...
шатунные наверно вкладыши, избыток как ни странно мало о чем говорит, он может быть в рессивере, я тоже дул 3 а может 4 но мощность после 1.5 сильно не росла)) а что за блок такой что он ставит 45 градусов при слетании фишки?
georg1970
Шатунные, естественно. Только с самолёта, не проснулся ещё))
Избыток в сочетании с выражением "пиленая голова" много о чем говорит. Тем, у кого есть опыт с 4ж...
Мозг может быть любой. Сколько в нем пропишешь, такой УОЗ и будет. В моем на хх при 7300 оборотов было прописано 45 градусов в карте УОЗ для хх
Тут вопрос не в том, сколько УОЗ на хх, тут вопрос в том, какой дебил придумал мозг, который по аварии ДПДЗ выставляет карты ХХ, нормальные мозги так-то по аварии ДПДЗ его выставляют в заданное значение, например в 100% :)
а что, классный мозг )))))))) , январь в принципе не может считать что режим ХХ при таких оборотах ))
ну надув 3.3 + закись + обороты выше 7000 это и будет примерно в районе 1100 сил )))))
т.е. ты хочешь сказать, что у тебя выставился уоз 45 град , пошел детон и пострадали шатунные вкладыши? т.е. ты из тех кто верит что детоном может убить вкладыши ?
Я из тех кто видел раздавленные вкладыши от хз чего, но работало)
piranie
того же мнения вкладыши не убивает даже втык поршней в клапаны. очень много видел осыпавшие перегородки и кольца поломанные детоном вкладыши были в порядке.
piranie
возможно совпало что вкладыши отъехали детон не должен по идее вкладыши убить тем более что поршни целы. тем более что детон кратковременный был.
