для потрепаться
возможно совпало что вкладыши отъехали детон не должен по идее вкладыши убить тем более что поршни целы. тем более что детон кратковременный был.
Да кто сказал, что отъехали? Ради профилактики, видимо, поменял.
небось жесткость блока невысокая вот и заминает вкладыши
ну это точно не так, особенно на моторах 7 болт, там в стоке идет плита, а не коренные бугеля, так что с жесткостью там точно все ок
Я из тех кто видел раздавленные вкладыши от хз чего, но работало)
вкладыши страдают только из за плохой смазки, все остальное (детон и т.д.) в качестве причины фатала вкладышей это выдумки
он может поставил АЦЛ вкладыши, так они вообще долго не ходят :)
Чему учится? 45ти градусов угла при ошибке ДПДЗ?
конечно учиться!!!! это где надо такой угол то прописать вообще???
январь то при этом просто топливоотдачу выключил бы до 1300 оборотов)))
того же мнения вкладыши не убивает даже втык поршней в клапаны. очень много видел осыпавшие перегородки и кольца поломанные детоном вкладыши были в порядке.
и даже гидроудар ... вкладыши работают на маслоклине ... нет его ... нет вкладышей ...))
маслянный клин исчезает когда блок ведет от нагрузок. ну или сам коленвал.
перешел на перекос, сбоку масло исчезло и привет задирчик с самого края. и понесло в разнос сразу
его нет когда нет достаточного количества масла под достаточным давлением в каждой из точек системы смазки :)
остальное лишь причины...
вот это ты зря.
давление масла рассчитано на то что зазор во вкладышах везде равномерен.
а когда блок скривило и с одной стороны он в 10 раз меньше а с другой в 10 раз больше - ничего там работать не будет при номинальном давлении и моментально произойдет задир
Глючный VEMS с программным менджментом зажигания и прыганьем угла туда сюда +- 7 градусов в любой момент времени.
Щербак в Сочи на настройке из Москвы едет?
А то я смотрю там у пацанов очередь на стенд по записи 24 в сутки.
Питерский ВЕМС вообще начал просто выключается у народа....
INTERyes
вот это ты зря.
Сколько вкладышей с дэфом ты видел, что бы родилась такая идея?
А то я смотрю там у пацанов очередь на стенд по записи 24 в сутки. Посмотреть вложение 86668
Технически там иногда тоже подстраивают его - но больше занимаются текущим ремонтом... Я не слежу особо - только если вопросы какие то появляются. Основная настройка на стенде в Москве. При этом в отличие от ВЕМС у нас нет на борту ШДК! т.е. никакой информации о составе в мозгу у нас нет. И даже логи не ведутся - хотя все механизмы для их ведения есть.
Система управления не так много вообще проблем создает как разное китайское железо.
вот это ты зря.
Леха, не гони пургу, вал вращается в эксцентриситетом, именно так работает маслянный клин, с одной стороны в шейке зазор меньше, с другой больше - одинаковый он не будет в шейке. Но ты прав про кривые валы и жесткость блока. Максимальная кривизна вала - половина зазора в шейках. Будет больше , хоть в статике, хоть под чрезмерной нагрузкой - будут прихваты.
pwr
Открою вам секрет что вал двумя пальцами сжав за щеки можно прогнуть на десятку при старании. В при работе там нагрузки тонны. Он и держится коренными только от того чтоб в узел не завязаться. Задиры всегда изза разрыва пленки, а она или от превышения нагрузки или от перегрева масла в подшипнике. Ну и зазор чрезмерный тоже не улучшает. Но и мелкий тоже плохо, не будет охлаждения.
Напомнило мне историю моего кента, он служил в ВДВ, и у них был старшина роты, весьма отбитый малый, он носил с собой металлическое кольцо и периодически заставлял сжать его как эспандер в руке какого-нибудь солдата. Тот кряхтел, тужился, пердел, но, естественно, не мог сжать его. Тогда прапор брал его в руку и ,не напрягаясь , слегка сжимал и говорил - смотри, видишь сжалось на три миллиметра? Кольцо, ясен пень, точно также никуда не сжималось, но солдатик бодро рапортовал - так точно, товарищ прапорщик, на три миллиметра. После этого была сентенция от прапора - учись салобон, это потому что я десантник, а ты говно. Так вот к чему я это?- Марк, ты не прапор, такое усилие не создашь руками, чтобы вал на десятку погнуть. Можно посчитать все, вроде по сопромату пятерка была, но лень, да и забыл все. Какой бы у тебя не был маслянный клин, при таком мягком вале у тебя будет перекос во вкладыше и клину хана. Мы для чего конусность шеек измеряем, если вал руками гнётся? У Травникова было видео, он коленвал об бетон со всего размаха бросил, положил на призмы - он в нулях.
