для потрепаться
j5ls_v46b 165716 2020_08_06
Превышение 1 предела по оборотам - 0h:00m:01s ,7520
Превышение 2 предела по оборотам - 0h:00m:00s ,8160
Время работы двигателя с детонацией - 0h:28m:21s
Общее время работы двигателя - 18h:27m:21s
Превышение порога по дросселю - 0h:04m:43s ,98
Превышение порога по ТОЖ 1 - 0h:01m:51s ,104
Превышение порога по ТОЖ 2 - 0h:00m:00s ,108
Превышение скорости 1 - 0h:00m:42s ,200
Превышение скорости 2 - 0h:00m:04s ,220
Время работы с горящей лампой СE - 9h:58m:29s
Работа с высокой загрузкой форсунок - 0h:01m:03s ,100
Пробег автомобиля (км) - 608.245
Время работы на холостом ходу - 11h:44m:29s
Счетчик запусков двигателя - 294
Превышение 1 предела по бусту - 0h:00m:18s ,275.00
Превышение 2 предела по бусту - 0h:00m:17s ,295.00
Время работы при индикации перегрева - 0h:00m:00s
Число пусков сессии диагностики - 8
Для текущего ЭБУ выполнен запрос обнуления параметров регистратора
А так конечно смешно выглядит , ты встал с утра по раньше чтоб тут написать насколько крутая лс в 2020году по отношению спт2012 года .... Тебе что реально больше заняться не чем ?
Мы когда писали это - долго головой думали а не задней пяткой как эта ваша СМС.
Поэтому написали нормально - а не "чтоб у лохов тоже было".
Нет смысла фиксировать максимальное АД - если оно было 1 миллисекунду. Это ничего не значит.
Равно как и максимальные обороты сами по себе ничего не говорят - разве что кто то вместо 5й третью тычил.
Так же и с перегревом. Если ты просто перегрел мотор и заглушил его - это одно, а если ты херачишь на нем с индикацией перегрева 10 минут - это вообще другое.
Поэтому двойные пороги - с разной степенью критичности. Поэтому все выражено временем.
а первое историческое чтение случилось в июле 2009 года - когда ваша смс со своей СПТ в пещере мамонта доедала
j5ls_v46b_evo9 024434 2009_07_04
Превышение 1 предела по оборотам - 0:00:02 ,7000
Превышение 2 предела по оборотам - 0:00:00 ,8000
Время работы двигателя с детонацией - 0:03:59
Общее время работы двигателя - 0:27:18
Превышение порога по дросселю - 0:00:10 ,98
Превышение порога по ТОЖ 1 - 0:00:00 ,104
Превышение порога по ТОЖ 2 - 0:00:00 ,108
Превышение скорости 1 - 0:00:00 ,200
Превышение скорости 2 - 0:00:00 ,220
Время работы с горящей лампой СE - 0:00:00
Работа с высокой загрузкой форсунок - 0:00:01 ,100
Пробег автомобиля (км) - 4.327
Время работы на холостом ходу - 0:16:28
Счетчик запусков двигателя - 8
Превышение 1 предела по бусту - 0:00:00 ,250.00
Превышение 2 предела по бусту - 0:00:00 ,270.00
Время работы при индикации перегрева - 0:00:00
Там от пользователя многое зависит если надо так , можно попросить так , видимо особо это пока спросом не пользуется , поэтому пока на таком этапе ,
paan
Ижевск
Может они твои просьбы рассматривают, но мою просьбу о "коррекции по давлению топлива" просто отшили. Может ты попросиш о такой фиче?
А что за функция опиши подробней , или где то уже такое есть ? Посмотреть как в готовом продукте это реализовано ?
https://m.vk.com/wall-98515032_9113
Общая сила торможения
Вместо вычисления теоретических механических потерь своей ВАЗ 2108, решил сделать проще - узнать какая она ПО ФАКТУ. Для этого решили сгонять на наш полигон и сделать три замера торможением на нейтрали. Для более точного замера нужно знать массу в кг. Я взял примерно 1060 кг на момент замера.
Суть простая, по закону F=ma узнаём сумму всех сил, действующих на автомобиль в момент его торможения на нейтрали с заданной скорости.
На представленном графике:
1) красный - 1й замер, общая сила торможения по факту.
2) чёрный - 2й замер, общая сила торможения по факту.
3) синий - теоретический расчёт силы сопротивления воздуха на данный кузов, зная что Cx (аэродинамический коэффициент = 0.463 для 2108).
По графикам видно, что после того, как я ставлю на нейтраль, на машину очень сильно действует сила инерции (л.с. потерь не сразу растут). Ну и видно, что основная сила потерь - сила сопротивления воздуха, зависит она от куба скорости. Также делаю вывод, что мех. потери на кпп и колёсах таким способом пока вычислить не удаётся , т.к. сила инерции действует в обратном направлении. Но в любом случае могу смело утверждать, что зная общую силу потерь можно легко будет находить л.с. на маховике, надо будет к общей тяговой силе прибавить общую силу потерь.
Не 2020 а 2009.
в 2020 там час лога внутри ЭБУ - в вашем то говне где это?
ой а когда вам чо писали?
вы сколько там лет про моментный РХХ ныли? и где оно?
это дружок чтоб этот ваш СМС в рампу без обратки тычить и не говорить на ютубах что тычить январь в машину без обратки не возможно вообще! (но это понимают лишь "светлые")
А те не стремно то самому? Сравниваться с сырым устаревшим продуктом за 4 тыщи?
У рабочего инструмента нет цены, фактически любая устроит, если продукт работает и поточно способен приносить деньги.
Наверно это не то , Речь идёт о датчики давления топлива , и если давление падает идёт коррекция топливопровоподачи
fignja
Active member
Ну если без обратки на турбе давление топлива проседает уже ничто не поможет. Это железная проблема слабого насоса. Максимум ошибку выдать и буст ограничить.
Человеку нужен аварийный режим работы ,
paan
Ижевск
именно то, коррекция по дельте между давлением в ресивере и давлением в топливной рампе
paan
Ижевск
фигню говориш )))
