для потрепаться
Хз, у меня, наверн, древний мотор, дизель M9r на нисцане. 141000. Только вчера поменял свечи. Выкрутились, на удивление, ибо готовился к самому худшему.
В остальном - без проблем вообще . Да и машина в целом тоже
Реномотор, может из-за этого?)
На Логанах же Реномоторы? В конторе пару десятков машин перешагнули 300 000 км. Даже под капот никто не лазит, шуп не дергает. Замена раз в 15000, коммерческая же техника. Не жрут масло, и все тут. Хотя кривыми лапами можно и такие моторы убить.
DrInfinity
г.Ижевск
Индюк просто не в курсе, что там еще и УДК довеском к ШДК стоит. Вернее, наоборот, но не суть.
Я не об этом, то что удк сам по себе может зависнуть на каком-то напряжении, ЭБУ исправно подгоняет смесь потом), правда потом сбрасывает коррекцию и потом опять по кругу)
Выехал сегодня, до 6000-6500 крутил, просеров/затыков нет. И запуск на нем просто космос, по сравнению с репером на шкиве.
прилеплю на 4ц мотор, вот только там бош 7.9.7+ но думаю работать должно
XABK
Господа подскажите каким прибором за недорого можно найти в машине источник помех который приводит к разрыву связи по к-линии?
Ему надо источник. Найти а вы показываете поиск самой помехи.
А источник может быть гнилой разъем или гнилая масса и излучения при этом не будет вообще
обычно если массы добавить и всё почистить, провода питания тоже нормальные сделать везде и всё должно стать норм, да и сами адаптеры есть чувствительные к помехам
XABK
Не нравится радиоприёмник?! - тогда вот
А что-нибудь поменьше и подешевле от китайцев не подойдёт ?
Куда массы добавлять? Какие провода питания проверять? Адаптер на большинстве машин работает без проблем, но иногда попадаются экземпляры с проблемами.
многое зависит как запитан адаптер+комп к нему.
Адаптер запитан от эбу напрямую, комп не запитан от борт сети, связь рвёт при росте оборотов, тыщ до 3 всё работает.
Генератор, высоковольтные провода с нулевым сопротивлением, безрезисторные свечи.
Это всё ***ня, а вот когда у тебя инж 7 января не видит прокрутку ДПКВ, а юзер блок - видит, и ты в лёгком шоке - вот это не понятно чО за ***ь, и таких машин за всю практику набралось уже больше десяти, и да, инжи были разные, как и софты, как и ДПКВ, как и реперы, как и провода - просто не видит и иди на**р :)
Тоже раньше от этого страдал, пока на вайфайку не перешёл - теперь вообще по***, связь на любой машине - ураган. Частенько на к-линии бывает ещё сидит какое-нибудь гавно, которое мешает работать нормально адаптеру, дёргаешь ногу прям с колодки, и всё хорошо (если к-лайн с инжа берётся напрямую с блока, в обход ноги)
