для потрепаться
rele22
Самара
а кто создавал софт для январь 4, январь 5 и bosch 1.5.4 ? они имеют много общего в алгоритмах
Есть книга "Высокой мысли пламень", там отдельная глава есть про впрыск на ВАЗ. Подробно очень расписано, как появился впрыск на авто вазе.
Если коротко, то сначала был контракт с GM, специалисты обучались в США. Был контракт на поставку порядка 500 тыс. комплектов впрыска от GM, но в целях удешевления и в связи с падением экспорта перешли на отечественные комплектующие, где смогли.
Очень познавательно и интересно, советую почитать.
boblrc
Волгоград
Макс, холл как дпкв без конденсатора не заработал. Сначала подключил без резисторов, синхра была только до 300-400 оборотов. Повесил резистор между сигналом и +5в, вообще прокрутки нет. Сопротивление менял от 1 до 30 кОм. Поставил кондер 0.1 в разрыв сигнального провода и 2кОм на +5в - до 4500 стабильная синхронизация, сильнее на месте не газовал.
книга где то была, надо откопать склад жестких дисков, прочитать пока времни не нашел:)
это с реперсальником?
DrInfinity
г.Ижевск
Зачем - мозг без ШДК есть - январь-5 называется!
Есть вход под дк2, можно же, давай мозги не пудри. И да может чего т не догоняю, думаю софт поправить и на сток мозге используя вход этот норм все выруливать. Не?
Сколько километров ты проехал на мозге к которому вместо ДК2 поключен ШДК?
DrInfinity
г.Ижевск
Смысл? Алгоритма в эбу нет, хотя делителем 0-5/0-1 можно смесь смотреть. В чем вопрос вообще?
DrInfinity
г.Ижевск
Я говорю вообще вырезать весь дк2 из прошивки, и этот вход пустить корректором по ШДК. Ну а лучше Матрицу адаптировать, и кончатся мучения тазодрочеров)
Вопрос о том что у меня алгоритм этот был в 2008-м на 2108i на которой я каждый день ездил - и я знаю почему это лошня!.
потому что когда шдк начнет врать(подсосы, масло, прочее гавно, просто ресурс шдк) - мозг мотор увалит неправильной смесью)))
А когда будет подсос, масло, прочее гавно, мотору без ШДК норм, на неправильной смеси?
rele22
Самара
А как живут моторы, у которых ШДК с завода установлен?
DrInfinity
г.Ижевск
УДК тоже не плохо справится, не показатель.
Леша, не утрируй. Свои 150+ любой мотор ходит.
Хз, у меня, наверн, древний мотор, дизель M9r на нисцане. 141000. Только вчера поменял свечи. Выкрутились, на удивление, ибо готовился к самому худшему.
В остальном - без проблем вообще . Да и машина в целом тоже
Реномотор, может из-за этого?)
