для потрепаться
piranie
Макс прав как всегда масло или под**ка или полу под**ка. да и по вязкости слабовато 40 ку надо. да и датчик не факт что правду показывает. а то что почернело --- так оно могло грязь после говносборки отмывать с мотора. а чтоб внутри двигла было все чисто и хорошо надо самому все делать. никакие мотористы там все отчищать не будут разве только за овердох** денег.
ты моторист или обращался к ним?
piranie
когда то за деньги делал и моторы и кпп на вазы. теперь завязал делаю только исключительно себе или очень близким родственникам.
kapri
тольятти
Почему перестал? Интересно просто..
Maxi, если сделать сделать трамблероподобное зажигание на 5 цилиндров, то сильно ли освободятся так сказать, вычислительные мощности? то есть до скольки оборотов будет работать? И правильно ли я понимаю что пять цилиндров могут одекватно работать и с полноценной системой зажигания (если бы у января был 5-й канал) только было бы снижение максимальных оборотов? Или есть что-то что сильно завязано на четность вычислений?
у нас не в мощности проблема а в нормальных выходах. мощность не освобождается.
И еще вопрос, абстрактный процессор с 8-ми ,12-ю (по числу цилиндров) ядрами (или только АЛУ) и + один процессор контроля имеет преимущества, например для полностью поцилиндровому расчету и коррекции всех процессов? Tricore это два ядра на полублоки и одно контроля?
У тебя цилиндры друг за другом работают - какие 12 ядер?!
12 ядер это мотор у которого сразу 12 вмт одновременно.
Ну там же вроде стационарный режим работы, только некоторые возмущение при повышении нагрузки гасить нужно ? А в стационаре вроде не большая ошибка ?
там все гораздо сложнее....
Какой-то бред, если честно. Дизельные моторы в зиму не могут фриз нагреть выше 50, зато масло 120. И имея такой колоссальный нагрев масла, никто из инженеров не придумал теплообменник, чтоб хоть как-то фриз нагревать? Да и откуда там температура такая?
ну значит бред :)
Я рассуждал -12 работают асинхронно под управлением одного.
А если например была бы возможность задать архитектуру управления при изготовлении процессора (то есть функциональные блоки на кристалле)
Для многоцилиндрового двигателя можно было бы улучшить что-то в этом плане? Мне вообще интересно управление многоцилиндровым звездообразным двигателем, они есть по 56 цилиндров.
Чтобы начать решать какие-то проблемы - надо сначала с этими проблемами столкнуться и не найти какого-то более вменяемого и простого способа решения. У января нет проблем и с 8 цилиндрами до любых вменяемых оборотов, а ставить его на какую-то экзотику типа 56 цилиндров - его явно никто не будет, проблемы одного проекта не решаются создателями софта - нет смысла.
Проблемы никакой нет. Это все как возможность или способ понять какие-либо теоретические аспекты.
Управление ДВС это то же самое что рожать ребенка - 9 баб за месяц не делают! Параллелизм может быть когда у тебя все зажигание в одном ядре а весь впрыск в другом - какого то иного параллелизма там быть не может.
Тогда получается что подобное дробление можно реализовать и другого порядка?
piranie
1- первое качество запчастей ужасное . мало того что в размер не попадают так еще и сделаны из дер*ма. да и расточники и шлифовщики косячат не хило.2-второе делать мотор или коробку значит нести ответственность за работу - смотри пункт 1. и 3. третье это довольно тяжелый труд если делать все как надо.
