для потрепаться
На carcd инженерник микас/ет снят с производства написано. Хотя может я не того поставщика смотрю.
Не того поставщика смотришь - сейчас все поставщики на алиэкспрессе! Остальное нормальное запрещено.
ндаааа........ сечения карба не больше чем в 8. поэтому все эти наши моторы то и не едут вообще
korlik
Помню сильно я выиграл в эластичности усилив пружинку на вакуум-регуляторе, но задвинув весь уоз вверх
.... эээх, да...
Zverek62:
Интересная тема с 2мя рядам форсунок
Машина на шиберах, для дисциплины автокросс в класс 1600 кажется.
Машина заезжала как то давно, но вспомнил я про нее только сейчас когда ничего интересного не происходит, настраивал её не я и машина не на январе. Вроде как мощность должна была вырасти при использовании второго ряда
И вот Вся суть этих 2х графиков в том что один на одном ряду форсунок, другой с подключением второго ряда.
В целом ожидаемо никаких изменений при включении второго ряда не произошло, вот такой эксперимент у нас был.
paan
Ижевск
Я так думаю, эффект от второго ряда форсунок будет, в пределах 5 процентов максимум, при соблюдении двух условий: расположение форсунки на входе в диффузор и достаточно высокой температуры впуска - тупо за счет понижения температуры заряда.
А с чего мощность то вырастет?
На дросселях да ещё валах 300+ проблема с обратной волной поэтому бензин назад летит, для этого форсы в другом месте надо ставить.
Я на стенде проверял, включали второй ряд по-всякому, направлен был прямо в дудки, стоит в начале тракта. Единственное, что получилось отковырять - чуть-чуть момента в зоне средних. На верхах график ложился пуля в пулю в пределах 1л.с.
улучшение качества смесеобразования - перемешивание то есть.
не фазированный 2й ряд - ниочем.
А хер ли разница, фазированный он или нет на оборотах 5к+. Воздуха он сверх того, что есть, всё равно не заталкивает.
огромная. для начала куча машин есть где даже на внутреннем ряду сама фаза приход дает хороший. а уж на внешнем без фазы даже смысла нет заморачиваться.
В огромной куче машин впрыск в этих режимах продолжается почти оба оборота колена :)
