для потрепаться
prometey1982
Минск
то на 2.7, у меня 4.2 и под мою прошивку особо ничего нет, плюс она ещё и на автомате а это большая редкость.. мне нужно удалить фазики и всякие вторичные воздухи и прочее
Тоже не проблема. Карты для подвигать уоз туда-сюда ищутся быстро. Вторичный воздух тоже отвязывается конфигурацией. И о не можно забыть. А вот зачем убирать фазовращатели? С ними лучше.
с ними лучше, но что бы поставить их новые нужно потратить примерно 400₽, или запустить фрезерный станок, можно ещё 8 лет подождать пока кто нибудь выточит и потом 52 раза переделать))
korlik
Нет никакого опелевского или неопелевского кана. Есть набор адресов, отдающих и принимающих значения. Если у тебя есть кан-грабер, живая машина с таким каном и гора времени - отсниферить и натыкать кан не особо проблема. Проблема только в одном - это ради одной машины нерентабельно от слова "совсем".
Более того - если в машине кан используется только в связке ЭБУ-АБС- это занимает еще меньше времени.
racer10
New member
неправда Ваша. кан-через ардуино-монстр делал.
Это все сегодня собирается быстро на коленке. Я вообще не шарю, но сигнал для хондаты, вкл кондея смог смастерить. Платки кан продаются в ардуинных магазинах, есть бесплатный кан хакер. Вычитал то, что нужно, а затем при вкл кнопки кондея отправлял в кан. Если заниматься этим более менее серьезно, можно купить софтсо своим шнурком, который увеличит производительнось труда в разы.
prometey1982
Минск
Отвязать тоже можно через конфигурацию. У тебя атмо или турбо?
Предлагаю,вынести ему, еще и коллективное порицание, за срыв сроков.)))
Сроков нет! Я сразу сказал что делать буду в свободное от других более важных дел время.
Проф вообще отказался делать.
это все только для некивитируемых протоколов работает. Когда блок что то там в панель высрал - и че там дальше панель показала плевать. А если обмен с автоматом или ЕСП - все сразу сложнее на насколько порядков.
поэтому то что делают дети в своих кан мозгах, точно так же любым кан транслятором делается при желании и не надо лишнего мусора в мозге. А для остального остается только сток мозг!
racer10
New member
Там только два режима вкл, выкл. Для всего остального есть Бочкарев(едаш)
просто на 400₽ я подкину валы и компрессор, в олсе я начал ковырять прошивку но дело пока не пошло из за отсутствия времени.. да и я пока с ним не очень разобрался..
Описание карт покупал ?
неа, дошло дело только до сравнения с прошивками 2.7тт и чтения s4 вики потом развалился автомат, машину нужно как обычно пересобирать после мастеров.. я думаю описания именно на эти прошивки ниукого особо нет.. есть немного на нефмото но там все прошивки под механику, как пишут с автоматами были только под заказ и очень мало.. в винолсе я только начинаю учиться и пока мой уровень там дерево :)
Странное цитирование)
Ну проф тогда какой то катер делал на шеснаре и турбине.
А потом эти генераторы привезли, которые на газ переделывали.
Короч, все что можно было, все переделали))
prometey1982
Минск
Значит надо найти и поправить. Тем более, тебе для стейж 1 надо то всего ничего. Но 4.2 атмо все равно тухлый, нужно надувать или валы подкидывать.
Макар-Гараж с Диминым мотором - опять молодец, второй год подряд.
P.S. мотор атмо, без закиси ... А то прибегут сейчас с "а вот Бунтук ...", "а вот в Рязани ..." :) - мотор димин не взрывается после пары боевых заездов и регулярно привозит на тумбочку.
